Hier noch ein 2. Projekt von mir und meinem Schwager. Da war ne Yamaha Yog R mit einem 75 ccm Umbau. Elektronik war ein Umbau von mir auf einen Stage 6 Tacho. https://www.youtube.com/shorts/f5oXsxO4woA
Posts by Kendoo85
Ich rede hier von wirklicher Leistungssteigerung. Da geht hundert pro noch einiges!
Moin zusammen, ich habe meine Sfera NSL 80 aktuell am Maximum. Neue Kupplung+Glocke, die Gurke fährt aktuell 90 KM/h+ Die AlphaMotors von meinem Schwager habe ich vorhin sauber abgesägt.
Was kann ich denn nun noch tun um noch mehr Power zu bekommen?
Da hat Glimmlicht Recht, schaut gut aus. Ich denke du kannst das bedenkenlos bestellen und einbauen. Preise sind normal/ok.
Hast du denn die Ströme gemessen als du den Kickstarter benutzt oder den E-Start benutzt hast? Der E-Choke läuft erst wenn der Motor am laufen ist.
Also das ist wirklich mal ein toller Beitrag. Vielen Dank für die Doku dazu.
Die Front und das Schutzblech vorne sind okay. Die Seiten hinten sind beide im Eimer. Ich hatte auch noch nicht alles runter. Wie auf den Bildern zu sehen ist, stimmen die Spaltmaße zur Fußverkleidung auch nicht.
Anbei hier mal kurz Start & Run mit der Malossi Multivar. https://youtube.com/shorts/GV0eCeeS23U?feature=share
Nachtrag:
Morgen muss ich mit meinem Roller wieder zur Arbeit. Die Kiste von meinem Schwiegervater geht morgen in die Werkstatt. Die angelaufene Glocke habe ich heute angeschliffen und wieder montiert. Na hoffentlich geht das gut. Ein Fahrvideo mache ich auf jeden Fall auch noch.
Hmm, interessant. Die Anschaffung ist auf jeden Fall eine Überlegung wert. Das spart doch bestimmt auch gut Benzin?
Das ist richtig. Die Teile lasse ich sowieso vor Ort von meinem Lackierer in Form bringen.
Also wirklich schön ist hier bis auf die Sitzbank nichts mehr.
Aua Zyklon, das sieht ja wirklich übel aus.
Besten Dank Andre'.
Die Verkleidung ist da leider schon weg.
Aber dennoch danke.
Nein, eine Lima habe ich noch nicht auf Lager.
Moin zusammen, ist es möglich relativ günstig an Verkleidungsteile für eine Sfera zu kommen? Aktuell "erstrahlt" meine Knutschkugel in der Farbe Blau. Leider hat der Vorbesitzer da anscheinend mit Gewalt alles auseinander gerissen. Die Spaltmaße stimmen nicht, die Halterungen an der Verkleidung sind zum Teil abgerissen.
So viel Kabelbinder und Löcher bohren kann man leider nicht um alles wieder "hübsch" zu machen.
Der Roller ist bis auf die technischen Sachen, die ich bereits repariert und getauscht habe, total herunter gewirtschaftet.
Ich mache morgen mal Fotos von der Kiste.
Ah, entschuldige bitte. Dann hast du ja schon guten Ersatz auf Lager.
Eine CDI hätte ich als Neuware noch da, falls nicht vorhanden. Einfach mal PN an mich.
So, mal ein Update.
Ich habe endlich die Vario runter. Das sah leider nicht mehr so gut aus. Also habe ich direkt eine neue Malossi Muva mit 6g Gewichten verbaut und meiner Knutschkugel auch gleich einen neuen Riemen spendiert.
https://www.ebay.de/itm/401218957976
und
Malossi Keilriemen 735x17x8 MHR X K für Piaggio Sfera, Zip
Sollte ich ggf. noch eine andere Gegendruckfeder verbauen oder was an den Gewichten verändern?
Hmm, das Teil sieht an sich aber auch gut aus.
IRONIE AN
Bist du auch sicher dass du genug vorgeglüht hast? Der Dieselroller lässt sich zu meist erst starten wenn der Brennraum eine Temperatur von ca. 350 Grad erreicht hat.
IRONIE OFF
Also bis es überhaupt nicht mehr zu vermeiden ist, werde ich erst einmal auf die "einfache" Variante zurück greifen und den Wandler + Glocke von der ET4 in Verbindung mit einem Riemen der Sfera RST fahren.
Dazu habe ich erstmal folgendes rausgesucht:
https://www.ebay.de/itm/293186860201 und https://www.ebay.de/itm/186243889363
das sind beides Kits mit Wandler und Glocke.
Dazu noch der Riemen:
https://www.ebay.de/itm/354954903573
Wenn das alles richtig ist, ist die Verfügbarkeit aber in Ordnung.
MfG Kendoo
