Das hört sich an als hättest du einen Richtigen Kolbenklemmer gehabt.
Gleichzeitig ist warscheinlich dein Vergaser zu Fettig ein gestellt.
Du kannst jetzt erst mal eines machen, nimm den Zylinder runter sehe dir die wand an ob da keine Riffen drinnen sind.
Was ich nicht glaube, dann sehe dir die Ringe an ob die ok sind.
Ist das alles ok bauste alles wieder drauf, und stellt dann deinen Clip an der Schiebernadel von oben in die 1 Kerbe ein.
Sollte dieses keine wirkung bringen muste den klip in die zweite Kerbe einsetzen.
Dann drehe sie Gemisch Schraube erst mal ganz rein, und dan erst mal ca viertel umdrehung wieder raus.
Du startest dann läuft er dann kommt die fein Einstellung des Vergasers.
Sollte er es nicht, dann mit Fingerspitzen gefühl immer schubweise weite raus drehn bis er laufen tut notfalls standgas erhöhen.
Der Motor mus ruch laufen im Stand und sofort Gas annehmen.
Dann prüfe ob deine Ölpumpe fluchtet, das er nicht zuviel oder zu wenig Öl bekommt.
Sage dann mal bescheit ob es so ging.
