Kannst du uns noch verraten, aus welchen Eck Deutschland du kommst?
Aus köln
Aus köln
ok guut danke euch werde jetzt die sachen mal umsetzten und dann hoffen das es funktioniert ?
Einfach angebaut?
Dann hat wohl einer der Vorbesitzer den Block schon geändert.
Bist du dir sicher, dass es der ZIP SSL 25 Motorblock ist?
Der Umbau damals mit einer CNC Fräse und sonstige Hochleistungsmaschinen war damals nicht billig.
Weiss es nicht ob der original block noch drunter ist habe in letzte woche so gekauft und jetzt alles neu eingebaut und der 70er hat gepasst
Einfach angebaut?
okay danke werde dann ein neuen pott bestellen und die düsen wechseln hoffe es klappt danke euch
17,5er Vergaser mal mit der Bedüsung Hauptdüse auf 65er hoch Düsen und Probefahrt machen, die 53er ist zu klein, wie ieht Dein Kerzenbild aus?
Okay habe jetzt ein düsen set bestellt also liegt es an der kleinen düse weil da geht nichts geht an und keine power nix kurz dreht er hoch dann aus
Wie hast du denn den 70cc Zylinder an der ZIP angebaut? Da ist eine sogenannte Zylindersperre am Block, man muss einiges umarbeiten.
Ganz normal eingebaut den 50er raus und ein neuen 70er eingebaut
Okay da ist der original pott drunter mit offenen krümmer aber das kann doch nicht sein das er so erstickt dann oder
Ja weiss das es nicht erlaubt ist soll eben nur bissen mehr ziehen,Achse ne ist eine 50er aber auf den Papieren steht zip ssl25 ist bj 98
hey habe mir einen offenen krümmer drann gemacht weil er soll eben nicht auffallen
hey,Leute habe ein Problem mit meiner piaggio zip ssl25 habe einen neuen 70ccm eingebaut und einen neuen 17,5 Vergasser usw aber zum problem der Roller geht an gibt bissen Gas und dann war es das kann es sein das es nur an den düsen liegt es ist eine 53 Düse verbaut es tut sich nix sobald ich Gas gebe ist er aus
