Ich hab ein Problem mit meiner Vespa LX50 4T 2V, das mich echt wahnsinnig macht. Vor einiger Zeit hab ich gemerkt dass die Batterie schwaecher wird und irgendwann hat der e-starter nicht mehr funktioniert. Auch der Blinker (bei Motor aus) ging erstmal nicht mehr. Die Batterie konnte ich am Anfang erstmal nicht wiederaufladen, weil ich kein Ladegeraet hatte. Die tiefentladene Batterie hab ich durch ne neue ersetzt, mir dann ein Ladegeraet gekauft und im weiteren Verlauf einen neuen Spannungsregeler bestellt.
Zunaechst mal eine Beschreibung des Fehlerbildes:
mit kaputter Batterie und originalem Ducati Spannungsregler
- ohne Motor an, gehen die Blinker nicht
- mit Motor an, gehen die Blinker, aber speziell im Standgas wird dabei das Fahrlicht im Blinkertakt heller und dunkler
- Ladespannung an kaputter Batterie nimmt bei Gas geben ab (von 9V auf 6V)
mit neuer Batterie und neuem Spannungsregler
- Ladespannung an Batterie aendert sich nicht zwischen Leerlauf und Gas geben
- Regler nach 400m Fahrt kaputt, Roller ist mitten unter der Fahrt ausgegangen und hat sich daraufhin nicht mehr starten lassen (hab daraufhin den Originalregler wieder eingebaut)
mit neuer Batterie und originalem Ducati Spannungsregler
- ohne Motor an, Blinker geht
- mit Motor an, Blinker hat keine Auswirkung auf Fahrlicht
- ich hab am Kabel das vom Stator zum Spannungsregler fuehrt, an dem Ende das in den Spannungsregler eingesteckt wird, die Spannung im Leerlauf gemessen. Ergebnis: 29V AC (OK - laut Werkstatthandbuch sollen das zwischen 25-35V sein)
Zusammenfassung: mit neuer Batterie und ducati regler
- alle Beleuchtung und Verbraucher funktionieren (choke, Estarter, Hupe, Blinker, Ruecklicht, Tankanzeige, Fahrlicht); keine Probleme mit Zuendung und Fahrverhalten
- keine Probleme mit durchbrennenden Laempchen in der Vergangenheit
- Ladung der Batterie funktioniert nicht
Das Werkstatthandbuch sagt bei so nem Fehlerbild soll man den Spannungsregler wechseln. Bin ich aber nicht so davon ueberzeugt, weil dass mit dem neuen Spannungsregler der mir abgeraucht ist ja keine Verbesserung gebracht hat.
Bin echt mit meinem Latein am Ende. Woran kanns liegen? Kann man den Fehler noch irgendwie eingrenzen?
Danke,
Thomas
