Die komplette kurbelwelle etc alle lager sind nagelneu das klackern war vorher schon
Beiträge von sferax70ccm
Ich habe extra neue gewichte reingemacht weil ich gedacht habe daran liegt es aber es war es nicht
Ich habe bei meiner Sfera 50 NSL 1994 ein Problem, und zwar wenn ich voll gas fahre 50-60 Kmh und gas loslasse hält der Roller seine Drehzahl, auch wenn ich dann bremse wenn ich dann so gas stöße gebe kommt immer so ein klackern es dauert dann auch bis er wieder normal läuft. Das Problem habe ich schon seit ein paar Wochen und es nervt extrem.
Das war mit der Ori vario auch schon so
Das Forum ist voll von Beiträgen wo es Schwierigkeiten mit Varios von Naraku gibt.
Was hast du für einen Roller und welche Vario wurde verbaut?
Habe Piaggio sfera 50 nsl 1994
Variomatik NARAKU Sport Piaggio (-98)Sportvariomatik von NARAKU passend für alle Piaggio Motoren bis Baujahr 1998. Abgestimmt liefert dieser Variator gute Beschleunigungswerte bei erhöhter…www.roller.com -
irgendetwas machst du mit den Links falsch. Sie funzen nicht. Lass mal vor und nach dem Link eine Zeile frei.
https://www.scooter-attack.com/de/kaufen/keil…zip-base-116421
jetzt -
Dann kaufe einen korrekten Riemen.
Alles Andere ist reiner Pfusch.
Damit kannst du nur die Endgeschwindigkeit runterregeln, falls der Hocker zu schnell wird.
das problem bei mir ist der keilriemen ist breiter als die variomatik hülse
Was bringen Control scheiben beim Roller?? und bringt es etwas besseren anzug?
http://ebay.de/itm/2931108398…ABk9SR7Ca2vyDYQ
würden die passsen -
Nimm genau die von Roller.com, da bist Du auf der besseren seite.
2Extrem sowie Citomurx ist alles Schrott, die Nakaru kannst Du in die NSL so einsetzen mit allem was dazu Geliefert wird!
danke für die schnelle hilfe
Sorry, aber ich halte nix von der Firma 2Extreme............für mich nur Schrott für 25€. Gerne kannst du es testen. Aber ich verbaue gerne Malossi oder Poliniteile. Auch wenn diese etwas teurer sind.
https://www.malossistore.com/de/de/multivar…7081-pisf50-M-P
Malossiteilenummer: 51 7081
Die wäre schon besser oder https://www.roller.com/variomatik-nar…98-2941378.html
Ich habe eine frage uns zwar, würde die variomatik auf meine sfera 50 nsl 1994 passen?
Variomatik 2EXTREME Performance 50ccm Piaggio NRG Gilera Runner 50ccm 2-Takt Variator Kit Tuning komplettPERFORMANCE ist der Name unseres optimierten Racingvariators. Deutlich bessere Beschleunigung und enormer Leistungszuwachs im gesamten Drehzahlband. Die…www.roller.com -
Wo wohnst Du bzw. wo fährst Du mit diesem Auspuff? Ich hatte so ein Ding mal 10 min an meiner NRG dran und bei dem Höllenlärm den der verursacht ist es doch nur eine Frage von Minuten bis Dich die Gesetzeshüter stoppen und an die Seite winken .... Oder ist Deiner leise und fahrbar in bewohntem Gebiet
ich wohne in der nähe von dortmund im kleinen dorf, ich fahre immer privat straßen nur, ich stimme dir zu der auspuff ist schon laut aber geht mein sp3 ist dagegen das 3 fache lauter.
Oh bin grade on gekommen und schon im Federhimmel....
Dann gebe ich mal ein kurzes Update über die Weißen Stage6 Federn
Trotz oft nur kurze Strecken seid voriges Jahr habe ich trotzdem über 1200km mit den Federn hinter mir und bis heute läuft die Kupplung wie sie sein soll!
Würde mir aber trotzdem überlegen ob ich wirklich mal die Orange in einer von meinen anderen Kupplungen einsetzen soll und mal nee Probefahrt machen, denke solange keine Stärkere Gegendruckfeder eingebaut ist kommt die Orginal Glocke damit klar!?
hättest du vielleicht ein link von den federn?
Jo....übrigens „weiße Stage6 Federn“
Wird mal wieder langsam Zeit für ein Update ,denn die Federn halten immer noch
Wer es etwas spritziger mag kann sich die orangen Federn von Stage6 einbauen
Die Federn aus deinem Link kannste alle vergessen ...die passen nicht in die NSL Kupplung
Sind zu lang ....für RST könnten die evtl. passen
also die orangen federn von stage6?
hast du vielleicht ein link davon
eine frage hätte ich noch ob jemand sport kupplungsfedern kennt da ich mal welche gekauft habe die aber zu lang waren.
Die könnte zwar passen, es kann aber sein das die mitgelieferte Gleidhülse etwas länger wäre wie Deine Orginale.
Fals Du aber siehst das Du wegen der längeren Hülse vorne die Mutter kaum noch auf das Gewinde bekommst mußt Du Deine alte nehmen ok?
Zweitens ist sie von 2Extrem, das ist Schrott und das Matrial ist nicht gut Verarbeitet.
Dann eher die Nakaru Variomatik für NSL 50ccm!
ja werde ich machen danke für die schnelle info!
Bei Deinem Roller der einen 70ccm Zylinder drauf hat und den richtigen Vergaser 17,5er drauf hat hast Du dieses Problem nicht und läuft gut oder?
Wenn ja, dann mache mal den 17,5er mal runter und mache einen 14er Vergaser drauf, vermutlich hättest Du dann das gleiche Problem wie mit dem Roller mit 50ccm und Tunning-Auspuff!
Mache eeinfach mal den 12er runter und nimm einen 14er und da Du einen Tunning Auspuff drauf hast dann die 60er Hauptdüse höher auf 62er oder sogar 64er hoch gehen wegen dem Auspuff!
ich habe auch noch eine frage ob die variomatik bei der sfera passen würde.
https://www.roller.com/variomatik-2ex…io-2050103.html -
Bei Deinem Roller dr einen 70ccm Zylinder drauf hat und den richtigen Vergaser 17,5er drauf hat hast Du dieses Problem nicht und lüft gut oder?
werde ich versuchen danke für die hilfe
