Schöne Kiste!
Beiträge von Theflomax
Mich würde der Unterschied zwischen DD QD und BD auch mal interessieren…. Also wer was weiß gerne mal ne Info dalassen.
Oder einfacher gefragt kann man einen DD in der Sfera 50 RST verbauen?
Gestern sprang sie unter Zwang der Autobatterie und Bremsenreiniger an und lief dann relativ gut im Stand... Beim fahren war sie eher behebig ohne jeglichen Anzug... Hat auch stark blau rausgequalmt.
Heute Kompression gemessen.... 2 bar
Zylinder habe ich darauf hin abgenommen...Kolben schaut so aus:
Also neuen Zylinder verbauen...was sind eure Empfehlungen?
Außer Zylinder noch etwas wechseln in diesem Zusammenhang?
Von Ölverlust sehe ich aktuell nichts mehr...
So mal ein erstes Update:
-Vergaser gereinigt
-Variokasten gereinigt und Variorollen getauscht
-korrekte Zündkerze verbaut (Zündfunke ist da)
-Thema Ölverlust konnte noch nicht zugeordnet werden...
Anspringen will die Dame leider noch nicht.... Habe mir jetzt mal ein Kompressionsmessgerät bestellt um den Zylinder zu checken.
Deshalb gleich mal vorab die Frage was würdet Ihr für den Fall der Fälle als neuen Zylinder empfehlen?
sowas hier? : https://www.sip-scootershop.com/de/product/zyl…8001?q=zylinder
Schöne Woche Euch....
Na ja,die Ölflecken werden wohl nicht von der Schwimmerkammer kommen
Ölgeber ist plausibel aber Ablassschraube vom Vergaser hat da nix mit zu tun
Hab mal schnell Fotos gemacht vom ungesäuberten Öltankgeber…
Und hier vom Auslass unten am Tank:
Neben dem Dichtungssatz für den Weber gibt es noch neue Hauptdüsen und gelegentlich auch Einzelteile bei italienischen Händlern.
Macht es da aus Eurer Sicht eher Sinn das Vergaser-Modell zu wechseln?
hier im Forum gibt es großartige Hilfe für alle möglichen Fragen rund um Sfera im Austausch. Gute Fahrt!
Ja freue mich auf den Austausch….beste Grüße rüber nach Dresden.
handelt es sich um diese Sfera aus Hainichen?
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/50-k…content=app_ios
Ja genau...
Ah Ok...das kann natürlich auch passen...meine Küchenwaage ist nicht sooo genau... Danke Dir
Ich vermute aktuell eher den Ölschlauch von der Pumpe zum Vergaser...der ist ziemlich siffig. Mal sehen...
Habe jetzt erstmal die Variorollen gecheckt sind alle unrund...müssen also getauscht werden... die Gewicht waren allesamt 10g ....müssen da nicht 5,Xg rein?
Es war wohl direkt ne kleine Pfütze unterm Roller... bisher konnte ich noch nix finden..arbeite mich voran.
So, jetzt auch offiziell "HALLO" von mir aus Lichtenau (Chemnitz).
Bin Florian (42) / 2 kleine Mädels ein Großes....
Ich bin seit paar Tagen stolzer Besitzer ein 96er Sfera RST . Habe sie mit Tacho 7.480km und ordentlicher Optik für 200 Euro bei Kleinanzeigen geschossen (inkl. Papiere und Schlüssel). Natürlich springt sie nicht an und würde wohl Öl verlieren...aber ich denke das bekomme ich alles wieder hin...nicht zuletzt Dank Eurer Hilfe hier.
Ich fange nun an Stück für Stück alles zu checken, säubern und tauschen. Elektrik haut soweit alles hin.
Als ersten habe ich mal den Variodeckel geöffnet...Kupplung, Riemen und Vario sieht gut aus. Alles ziemlich dreckig und versifft...werde jetzt dort erstmal alles säübern und Ölpumpenriemen tauschen. Dann geht`s weiter mit dem Vergaser.
Freu mich auf die Bastelei und bin schon jetzt arg verliebt in die kleine Kugel.
Also Danke für die Aufnahme hier und bin demnächst bei diversen Fragen im Forum
Flo
Auch und hier ist das gute Stück:
Super danke Dir...hast du noch die Info für den Unterdruckschlauch?
Hallo Ihr Lieben,
bekomme in kürze meine erste Sfera RST 50...und möchte diese erstmal komplett überholen.
Beim zusammensuchen der benötigten Teile bin ich mir bei den diversen Schläuchen unsicher welche ich ordern soll.
Habt Ihr hier iwo eine Aufstellung oder Empfehlungen? Also welcher Schlauch für Öl-Leitung, Benzin und Unterdruck? Aussen/Innendurchmesser? Habe leider bei der Suche nix gefunden.
Beste Grüße
Flo
