Mit Starterspray läuft er wieder, aber sobald das weg ist springt er wieder nicht an.
Beiträge von veitjr.
Okay Video funktioniert leider nicht.
Ist ist halt das Geräusch kurz bevor er eigentlich anspringt, nur passiert da leider nichts.
Hallo
So habe ein neue Update, die Sicherung bei der Batterie musste gewechselt werden. Jetzt gehen die Lichter und Tankanzeige wieder.
Aber er springt immer noch nicht an
Habe mal ein Video davon gemacht.
Liegt es vielleicht am Vergaser?
Batterie ist definitiv nicht leer, habe ich schon gemessen.
Alles klar, werde mich morgen nochmal mit Bild/Video Material melden
Vielen Dank für die schnelle Hilfe, ich werde das morgen mal überprüfen.
Nein, da dreht sich leider gar nichts mehr ?
Hallo liebe Community,
Habe folgendes Problem. Nach dem ich vor kurzem stolzer Besitzer eines piaggio runner typ c14 b. 97 bin, läuft er seit heute nicht mehr ?
Nach dem er schon bei normalen Anlassen ein paar Probleme hatte (Brauchte immer ein paar Versuche), wollte ich es heute mal mit dem Kickstart versuchen, jetzt funktioniert allerdings gar nichts mehr.
Auch wenn die Zündung an ist, passiert nichts.
Hab das Gefühl es ist eine Sicherung rausgeflogen oder so als ich den Kickstarter betätigt habe. (kenne mich leider nicht so gut aus).
Denn vorher gingen wenigstens noch Blinker und Tankanzeige wenn die Zündung an war.
Der Kickstarter funktioniert auch nicht richtig glaube ich, lässt sich nicht richtig bedienen..
Wollte morgen mal den Vergaser ausbauen und reinigen, aber weiß nicht ob das was bringt.
Danke schon mal für die Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
