Beiträge von Timo_Sfera_NSL_94
der Onlineshop für Roller-, Motorradteile & Bekleidung70.000 Produkte, mehr als 300 Top Marken, mehr als 10 Jahre Erfahrung, mehr als nur ein Teile-shop! Teile für alle gängigen Marken: Baotian,Aprilia,Yamaha,Rexwww.roller.com
Ok. Jetzt mach ich sowieso alles selber. Der hatte mir alle drei Schrauben aus der Ölpumpe genommen. Ich hab ihm dann gesagt dass die unterschiedlich lang sind. Als der Riemen dann montiert war und ich Probefahrten wollte ist sie nur schwer angesprungen und dann hat sie sich schwer getan hat man richtig gehört dass der Motor arbeiten muss. Er meinte das ist normal bis der Riemen wieder richtig gespannt ist. Ist dann besser geworden aber es hat mir keine Ruhe gelassen und ich hab am nächsten Tag nochmal auf gemacht. Und siehe da er hatte die Schrauben vertauscht und die lange war oben am Zahnrad des Ölpumpenriemens angestanden. Der Fokus liegt auf war. Den die Zähne hatten die Schraube gekürzt deshalb war auch alles wieder normal. Ich habe sie dann richtig gesetzt und an meiner 2. Sfera nachgesehen die noch nicht gelaufen war weil da noch die Gewichte fehlten. Da war’s genauso und die dünne Scheibe von hinter der Ölpumpe lag auch im Variokasten danach hab ich ihn gar nicht mehr gefragt wegen dem Zusammenbau und hab alles selbst gemacht dann weiß ich dass es richtig ist.
Hab den jetzt mal angeschrieben dass er die Ware mit dem Foto abgleicht. Hab jetzt schon den 5. hier. Laut Foto sollte es der Richtige sein und gekommen ist wieder ein anderer. Hab im übrigen Rückinfo von Scooter Center. Die haben ihn jetzt wieder eingestellt aber das Produktbilder wird geändert. Die Originale Form gibt es nicht mehr. Sie haben aber alles in ihrer Fachabteilung praktisch prüfen lassen und auch diese mit dem engeren Bogen passen ohne Probleme da der Bogen wo er enger zugeht genau auf der anderen Seite ist wie beim Original. Ist ja das was ich schon gesagt hatte ich hab ja meinen drauf probiert und der hat gepasst.
Frage kann man das Ventilloch nicht aufbohren damit ein Standard Ventil passt? Und Frage wegen der Rückholfeder wo sitzt die genau? Hast du vielleicht ein Foto. Bei meiner 2. Sfera ist es nämlich so dass der Gasgriff auch nicht immer zurück geht vielleicht ist sie ausgenudelt. Aus Halbgas kein Problem aber bei Vollgas hängt es manchmal da springt der Griff dann zurück wenn’s ne kleine Erschütterung gibt.
Ich hab den hier gekauft gehabt https://www.scooter-center.com/de/ansaugschla…spa-et2-7675508
Hab mir auch den bei Scooter Center bestellt genau den aus deinem Link. Und ist wieder der Falsche gekommen. Hab dann da angerufen und die haben sich ein Vergleichsteil kommen lassen. Die waren aus allen Wolken. Ist ne neue Bestellung gekommen mit 50 Stück und alle so. Die müssen jetzt erst mal schauen ob die überhaupt noch lieferbar sind oder ob es in Zukunft nur noch diese gibt.
Vielen Dank für deine aufmunternden Worte. Da hast du recht den falschen triffst du da nie.
Hab schon eine neue Gummitülle da. Aber Corona hat mich fest im Griff. Sobald es mir wieder besser geht nehme ich mich dem Problem an.
Hallo Xangadix. Vielen Dank für deinen Tipp. Das ist auch meine Vermutung. Habe gesehen dass der Schlauch zwischen Luftfilter und Vergaser, vergaserseitig ganz komisch sitzt. Die Schelle ist auch zu breit und wenn man den Schlauch anschaut ist der nicht rund da er durchs Befestigen wahrscheinlich verzogen worden ist. Wenn der Neue da ist und ich wieder fit (Corona) bin dass ich mir neue Schellen holen kann dann werd ich das gleich mal beheben. Des Weiteren hab ich gesehen dass diese Gummitülle die über Zug und das Röhrchen am Vergaser geschoben wird 1. viel zu kurz da schon abgebrochen und der Rest der noch dankst beidseitig eingerissen ist sodass sogar schon der Anfang vom Aussenzug rausschaut. Kann sein dass er sich hier auch Falschluft nimmt.
??alles klar ich weiß jetzt Bescheid.
Und jetzt bin ich platt
In einem anderen Thread (#12) erklärst du jemandem genau das was eigentlich hier von mir geschrieben steht
Muss man(n) nicht verstehen
ThemaDüsenstock entfernen wie ohne was zu beschädigen.
Hallo miteinander. Ich heiße Timo und habe zwei Sferas NSL. Da ich mit der einen Sfera ein kleines Problem habe möchte ich mir jetzt nach der Anschaffung eines Ultraschall Bades den Vergaser reinigen. Hierzu möchte ich auch den Düsenstock aus dem Dellorto PHVA 14 mm entfernen. Wie kann man den entfernen ohne ihn zu beschädigen. Mit welchem Werkzeug. Wollte eigentlich mit dem Posten meines Problems warten bis ich diese Arbeit durchgeführt habe aber da ich wenn ich ihn zerlege alles…Timo_Sfera_NSL_9416. Mai 2022 um 11:10 Wegen dem was du da schreibst
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
Wen meinst du mich oder Achim
Hallo Achim. Das war mir ja schon klar wo der wieder rein kommt. Wollte nur wissen ob der einfach nur eingelegt und die Düse verschraubt wird oder ob da er rausgeklopft wurde er auch wieder eingeklopft werden muss. Aber Berlinsfera hatte ja auch schon geantwortet. Danke.
