Ah Jo. Danke für die Hilfe. Ich meld mich wenn ich Zeit habe. Schön jemanden zu haben der das selbe Problem gerade erst hatte. Lg
Beiträge von Autom
Danke für die Antwort. Eine neue Felge ist eigentlich kein Problem, bekommt man ja gekauft ggf. fahre ich auch ohne Tachowelle, denke nicht, dass das Vorschrift ist.
Leider habe ich ja aber noch das Problem das ich das Rad so gar nicht drauf bekomme. Hast du so ein Problem schon mal gesehen oder gehhabt. Das Gewinde ist so wie es jetzt steht einfach zu kurz.
Lg
1. Habe nochmal die Felge gecheckt und gemerkt das die Nuten für die Tachowelle doch leicht gebrochen sind (siehe Foto) kann ich die noch so weiter verwenden?
2. Habe nun alles gemessen und habe doch einen Unterschied bei den Bremsen entdeckt (siehe Fotos) der Abstand ist bei der originalen viel kleiner. Wollte die originalen jetzt nun wieder einbauen, Beläge sehen ja noch in Ordnung aus und zack direkt das nächste Problem. Denke das Problem ist entstanden durch das abziehen des Rades, da dort hohe Kräfte gewaltet haben.
Ich bekomme das Rad drauf, allerdings schaut das Gewinde (siehe Foto) nicht weit genug vorne raus um die Mutter drauf zu setzten und fest zuziehen. Ich hänge euch mal eine reihe Bilder dran, denke die sprechen für sich selbst. Hab das Gefühl da hat sich so einiges verschoben. Und das alles nur weil ursprünglich das Ventil ein riß hatte. Wie könnte ich das Problem beheben? Schraubzwinge alles zurück biegen oder muss ich allew auseinander nehmen?
Ich wer schon ein bisschen Wahnsinnig.
Hab das Rad mit einem Universalabzieher abbekommen, ohne und nur mit dem Hammer keine Chance. Hab die neuen Bremsen mit den alten verglichen und konnte keinen unterschied erkennen ( siehe Fotos). Auch passen die Nuten der Bremsen genau rein in die Auflage. Es lag wohl wirklich daran das ich das Rad falsch eingebaut habe. Auf was man immer alles achten muss?!
Werde es jetzt wieder vorsichtig einbauen und hoffen das alles passt. Die Nuten sind noch dran an dem Rad, da ist nichts abgebrochen beim falschen Einbau. Gott sei Dank.
Wollte jetzt mal die unten genannten Schritte machen aber jetzt hab ich ein neues Problem. Ich hab die Mutter und die Bremse gelöst und doch bekomme ich das Vorderrad nicht mehr ab. Es dreht sich aber wohl frei so wie es ist. Was könnte das sein?
Jep, hatte die Bremse komplett gelöst.
Danke. Schau direkt morgen mal nach. Hab natürlich trotzdem eine Probefahrt gemacht. Hat soweit erstmal geklappt. Werde aber alle Schritte durchgehen und Bilder liefern.
Liebe Gemeinde, mir ist beim Einbau der Vorderrad Teommelbremse folgendes unklar.
1. Hab die Bremsbacken eingebaut, das Rad drauf gesetzt und sobald ich die Mutter festgezogen hatte, hat das Rad blockiert. Warum? Hab die Mutter jetzt nicht ganz fest (eher locker) gezogen und das Rad läuft doch eher schwerfällig, ist das Normal?
Ps: Habe keinen Drehmomentschlüssel
2. Hab jetzt alles erstmal draufgelassen, kann aber die Mutter an der Bremse (siehe Foto) nicht sehr weit reindrehen, sonst blockiert die Bremse auch. Sind die Bremsbeläge der Firma Galfer zu dick? Muss ich die runterschmiergeln? Hab Angst das mir die Mutter bei der Fahrt rausspringt.
Vielen Dank schonmal für eure Meinugen, Ideen und Vorschläge.
Vielen Dank für den Hinweis. Hab gerade die Variogewichte gewechselt und die alten Gewichte raus genommen. Wahnsinn wie der Roller jetzt wieder anzieht, vorher hat er sich immer merkwürdig hochgeschraubt. Es waren noch die originalen Gewichte verbaut.
Danke für deine Hilfe!
Der Roller fährt wieder, werde jetzt noch das Feintuning angehen das er besser anzieht. Hab vieles getauscht, denke es war am Ende aber der zusätzliche Benzinfilter der immer wieder für Luftblasen gesorgt hatte.
oldiemofa wo in Köln wohnst du? Ich wohne in NeuEhrenfeld.
Als nächstes habe ich mir neue Variogewichte bestellt und ein Halterungswerkzeug. Werde das bald austauschen. Können uns gerne dann mal zum Schrauben treffen. Wollte die Sfera jetzt nach und nach erneuern. Am Besten natürlich mit original Teilen.
Beste Grüße
Liebe Sfera Gemeinde,
mittlerweile besitze ich meine 4 Sfera. Zur Zeit habe ich mal wieder Probleme mit meiner aktuellen Maschine, die einfach ausgeht bei Volllast. Prinzipiell möchte ich gerne in das Schrauben mehr Zeit investieren und das am Liebsten mit ein paar Menschen die mehr Ahnung haben als ich. Im Ernst, ich würde mich sehr freuen jemanden über das Forum zu finden, der aus Köln oder der Umgebung kommt um zu fahren und zu basteln. Meldet euch gerne bei mir. Ich freue mich schon sehr auf den Austausch.
Liebe Grüße
Achim
PS: Danke für die Aufnahme in das Forum
Ich Fahre eine Sfera NSL Bj.92
