Mist...
Beiträge von Joo
Das Problem mit den Nachbau Bremsbelägen (z.B. Nevfreme) ist folgendes:
Die Grundplatte wo die Beläge aufgeklebt sind ist oft zu dick .
Dann muss man fast die Hälfte des Bremsbelags wegschleifen damit das Vorderrad überhaupt wieder montiert werden kann ,ansonsten bekommt man die Beläge nicht in die Bremstrommel(vom Lüftspiel mal ganz zu schweigen,denn dieses sollte ja auch vorhanden sein)
Nach dem abschleifen hat man zwar neue Bremsbacken ,aber mit einer Belagstärke die den verschlissenen Bremsbacken sehr nahe kommt .
Von daher,rausgeschmissenes Geld
Die original Piaggio Bremsbacken passen auf Anhieb ,man braucht nichts zu bearbeiten ,außer Bremstrommel mit Bremsenreiniger reinigen und ausschmirgeln
https://www.ebay.de/itm/1442415426…XhoCLUcQAvD_BwE
Edit: Hat absolut nix mit dem Steg zu tun
Der Steg ist von Piaggio so vorgesehen um ein verrutschen der Bremsbacken auf der Bremswelle (Stehbolzen) zu verhindern und somit eine gleichmäßige und zuverlässige Bremsleistung zu gewährleisten
Hallo Andre,
leider passen die genannten Beläge nicht. Sie Foto.
Wer übrigens die original Piaggio Bremsbacken für die Hinterradbremse benötigt sollte nach der Teilenummer
P2691855 Ausschau halten
Da es hier aber in erster Linie um die Vorderradbremsanlage ging hatte ich diesen Link in meinem Beitrag nicht mit einbezogen.
https://www.scooter-attack.com/de/kaufen/brem…-piaggio-114586
Übrigens,auch wieder mit Führungsrille
Andre, hast du noch bitte einen Link für die vorderen Bremsbeläge parat.
Hat komplett, Material und Lohn € 13,90 gekostet. Beim lokalen Reifenhändler .
diverse Vorarbeiten erledigt:
- Putzen
- Vergaser reinigen
- neuer Benzinschlauch
- neuer Unterdruckschlauch
- diverse Schellen
- Schelle Luftfilter 45 mm
- Schelle Ansaugstutzen 40 mm
- neuer Benzinhahn
- neue Membrandichtung
Gerne den aktuellen Stand:
- Vorderrad Ventil ist defekt gewesen. Zudem zu lang. Bei einem lokalen Reifenhändler wurde ein neues, gewinkeltes Ventil eingebaut. Dabei natürlich ein neuer Splint verwendet. Bild unten...
- Luftfilter ist heute eingetroffen, wird heute eingebaut.
- neues Klebekennzeichen mit Kennzeichenhalter montiert
- neues Topcase montiert.
- neue Hautpscheinwerferbirne URL und sobald es heute dunkel wird, Scheinwerfer einstellen.
Weitere offene ToDo's - erfolgt die Tage die Bestellung:
- Tachowelle
- Kontrolllampe Blinker rechts wechseln
- Ölpumpenriemen wechseln
- Variokeilriemen wechseln
- Hinterrad neues Winkelventil
- neuer Seitenständer
- Funktion Uhr herstellen
- Wechsel Getriebeöl 65 ml
- neuer 2 Takt Ölschlauch
- neuer Membranblock
- neue Bremsbeläge vorne / hinten
Minatho,
stimme dir zu.
Ist doch logisch, dass ich bevor ich Hand anlege alle notwendigen Teile besorge. Um dann in einem Rutsch durch zuarbeiten. Hab keine Lust, wenn ich z.B. die Tachowelle wechsle, den Tacho zweimal anzufassen.
Ich denke, Joo sammelt erstmal Infos, um sich über den Gesammtschaden einen ersten Überblick zu verschaffen.
Erkannt
Joooo,da sind die Birnchen natürlich besonders wichtig und haben selbstverständlich allerhöchste Priorität
Tz,tz,tz....
Läster, läster....
- Putzen
- Vergaser reinigen
- diverse Schellen
- neuer Benzinhahn
- Vorderrad Ventil ist defekt gewesen. Zudem zu lang. Bei einem lokalen Reifenhändler wurde ein neues, gewinkeltes Ventil eingebaut. Dabei natürlich ein neuer Splint verwendet. Bild folgt
- neues Topcase montiert. Bild folgt
- Tachowelle
Bin sprachlos..... Genial
Danke!
Danke Minatho....
Hätte meine Frage von eben gleich weiterfassen sollen, sorry
Birnentyp für die Blinker und für das Brems-/Rücklicht?
Danke Joo
welcher Typ von Birnen (12 Volt 1,2 Watt) werden als Tachobeleuchtung, Kontrolllampen verwendet?
Vielen Dank
Gruß Joo
Einstweilen vielen Dank für die Tipps
Folgendes werde ich "angreifen":
Ventil Vorderrad
Membran prüfen
Seitenständer
Luftfilter
Benzinfilter
2 Takt Ölschlauch
Ölpumpenriemen
Variokeilriemen
Ölpumpen Einstellung
Wechsel Getriebeöl
Tachowelle
Kontrollampe Blinker
Uhr
Joo
... möchte das nicht ausschliessen. Nehme mich der Kugel nach und nach an.
Optisch ja, habe auch ordentlich geputzt.
Verbastelt:
- Holzschrauben
- Kabelbinder anstatt Schellen
- Isolierband Fixing Unterdruckschlauch
Guten Morgen,
und erst mal ein Danke Schön.
Ja geschenkt. Aber der dahinter liegende Grund ist noch so schön. Leider ist die Ehefrau meines Freundes schwer erkrankt und ich helfe beiden so oft wie möglich in deren gemeinsamer Firma aus. Und das auf Freundschaftsbasis. Andersherum wäre mir lieber. Aber wir lassen den Kopf nicht hängen.
Zum Ventil, der Gummi ist brüchig. Wenn ich dieses bewege zischt die Luft raus.
Sind diese Artikel die passende Wahl?
Ölpumpenriemen - URL
Variokeilriemen, welchen soll ich nehmen - URL
Grüße Joo
Hallo Miteinander!
Bin hier neu und stamme aus dem Großraum Aschaffenburg.
Hab von einem Freund eine Sfera NLS 1T Baujahr 1994 geschenkt bekommen.
Die hat zwar eine "gewisse" Patina, was mich aber nicht stört. Leider ist diese verbastelt.
Bin gerade dabei die ersten notwendigen Arbeiten durchzuführen. Vergaser ist gereinigt, neuer Benzin- und Unterdruckschlauch, ein neuer Benzinhahn, neue Zündkerze. Jetzt startet die Sfera wieder.
Das Ventil für das Vorderrad steht in den nächsten Tagen an. Dies betrifft auch die Bremsbeläge, Blinkerkontrollampe, Uhr und die Tachwelle.
Welche weiteren Arbeiten sollte / muss ich noch durchführen? Ölpumpenriemen, Varioriemen?
Vielen Dank Joo
