Perfekt der Beitrag den du verlinkt hast hat es gut aufgeklärt, danke auch an Andre an der Stelle! Keine Fragen mehr zum Öl
Beiträge von sferaera
Ich wurde damals davon überzeugt selbst zu mischen, da ein Ausfall der Ölpumpe wenn man ihn nicht wahrnimmt einen Kolbenfresser verursacht. Mir persönlich macht das mischen absolut nichts aus, bin aber offen für Ölpumpen. Am Auto machen die ja auch gute Arbeit.
Der Plan war Öltank raus, Ölpumpe raus, Öldruckgeber raus und etwas basteln dass die Ölkontrollleuchte aus ist.
Ich sollte dazu erwähnen dass ein 70ccm DR Evolution Zylinder eingebaut ist und ein 17,5 Dellorto PHVA Vergaser. Rätst du mir davon ab die Ölpumpe stillzulegen? Ich bin mir bewusst über das selbst mischen und Komplikationen v.a. beim Bergrunterfahren.
Danke adix für den Tipp mit von Vorne nach Hinten aufbauen! Wieder was gelernt.
Werde das demnächst so umsetzen und hier updaten, macht Sinn die Unterbodenverkleidung vor der Gabel rein zu machen, stimmt
Brauche ich den Gaszugverteiler auch wenn ich ohne Ölpumpe und Öltank fahre, also selbst mische? Die Leitungen gehen ja nur zum Vergaser und zur Ölpumpe.
Hallo Ihr lieben,
vor mir steht ein großes Projekt; ein kompletter Aufbau einer Piaggio Sfera NSL 50. Da mir damals mangels Kenntnis beim ausbau aller Teile bis auf den nackten Rahmen geholfen wurde, habe ich nun alle Teile einzeln rumliegen sowie den Rahmen und den Motor.
Der Rahmen ist abgeschliffen, grundiert und lackiert. Der Motor ist komplett überholt, da der Vorbesitzer es nicht für nötig gehalten hat den Luftfilter zu wechseln, dieser pulverisiert ist und nach 3 tagen fahrt den kompletten Motor zerstört hat. Die Luftfilterkrümel waren überall!
Wie dem auch sei, da dies mein erstes Projekt dieser Art ist und ich nach all den Jahren endlich die Zeit und die Motivation habe das anzugehen, stehe ich vor einem riesen Problem: In welcher Reihenfolge und an welcher Stelle baue ich die Teile an den Rahmen? Wo soll ich die Kabel und Seilzüge entlang schlängeln am Rahmen? Da ich eher vertraut mit KFZ Aufbau und Reparaturen bin, weiß ich nicht so recht wo ich anfangen soll.
Wenn jemand von euch schonmal vor solchen Problemen gestanden hat oder Tipps für mich hat, würde es mich super freuen
Ich bin den kompletten elektrischen Schaltplan eines Abends durch-gegangen und habe mich vertraut mit den einzelnen Komponenten sowie den Verbindungen gemacht. Werkzeug ist da, Platz ist da, Zeit ist da. Das Werkstatthandbuch habe ich, genauso wie die Explosionszeichnungen. Das alles hilft aber nur bedingt wenn man nicht weiß in welcher Reihenfolge man alles einbauen soll.
Vielen Dank und ich hoffe ich kann euch bald ein Bild von der kleinen hier reinposten!
danke für den tipp mit dem video. habe alles in einzelteilen liegen und muss das zusammenbauen, weiß allerdings nicht wo was hin kommt. der rahmen ist komplett nackt. schade dass er sowas im video nicht zeigt.
