Mag ja sein,nur stellst sich die Frage immer noch wofür ist diese Forum hier gedacht?
Beiträge von Piaggio94
<Der Piaggio94 der kauft sich Sfera NSL für 100 bis 200 euro in guten Zustand.>
jo,und macht dann anschließend hier zig Themen auf weil alles an der Karre im Ar…. ist
So war es zumindest bislang immer
Andre so stimmt das jetzt auch nicht wie du es sagst! Und für 100 euro roller normal das man was rein stecken muss,ist eigentlich logisch!? So viel Themen habe ich jetzt auch nicht auf gemacht so wie du es sagst,und außerdem das Forum hier ist ja dafür da!!!! Du muss mir auch in Zukunft hier nicht mehr weiter helfen, kann ich drauf ganz und gerne verzichten! ehm wieder hilft man hier gerne,oder man lässt es sein aber nicht so wie du dann hinterher schlecht reden! Wünsche dir trotzdem noch schönen Urlaub!
Hallo zusammen! Meine Sfera läuft und ich habe keine Probleme!! Ich wollte ein großes Lob aussprechen an Adix7 (Achim)
Und zwar habe ich den Achim zwei Kupplungen geschickt zum neuen Feder einziehen, wandler überprüfen,reinigen und Fetten,letzten Montag geschickt, am Donnerstag ist das bei Achim angekommen, und Freitag war es schon auf den Rückweg zu mir. Eine Wandler war Schrott, dank Achim und seine schnelle Vorschlag wurde das auch schnell behoben Wandler Achim hatte eine gute Wandler noch da gehabt, und hat mir angeboten für sehr guten Kurs den wandler einzubauen was ich dankend angenommen habe. Mittlerweile hat der Adix7 schon 4-5 Kupplungen für mich wieder fit gemacht! Bin sehr zufrieden mit den Arbeit von Achim,und kann ruhigen Gewissen den Adix7 empfehlen wenn einer neue feder einziehen will dann bei Adix7!!! Vielen Dank Adix7 für deinen tollen Arbeit!! Achso und vielen dank für den passenden gaszug für meine Roller!!!!
NGK B9ES bei Serienmotor (z.Zt.bei DISA im Angebot 4 Stck./10,99€)
NGK B8ES bei getunten Motoren und Langstreckenfahrern
Ich habe eine frage diesbezüglich zündkerze, bei mir ist alles original bis auf den Auspuff (Sito plus) Andre du sagtest NGK B9ES wäre die richtige zündkerze, und für getunten und Langstreckenfahrern NGK B8ES ,was ist für dich Langstreckenfahrer,also meine Arbeitsweg beträgt ca 17 km eine Strecke, welche zündkerze wurdest du mir dann empfehlen?
Was mir aufgefallen ist,der Nachbau vergaser,kann sein das ich mich irre glaube ich aber nicht, wenn das der fall ist schmeiss das direkt raus,und besorg dir Dellorto phva 14 bd oder dd,und schraube den Ansaugstutzen ab und kontrolliere es richtig,auch von unten kann riss sein. Wenn du schon dabei bist,auch membranblock raus nehmen und überprüfen
Achim du bist schon gut in deinen Sachen,du machst das ordentlich und vernünftig, mir hast du bis jetzt 2 kupplungs fertig gemacht, und jetzt kommen die nächste 2 Kupplungen zu dir:)
Du darfst mich natürlich auch erwähnen
Achim das war nicht böse gemeint, ich wollte dich hier nicht erwähnen ohne deine Erlaubnis:)
Aber dank dir, habe ich bald endlich passende gaszug! Achim tausend mal Danke, und trotzdem die Suche geht weiter, möchte mir trotzdem einen Gaszug kaufen als Reserve
Hallo Minatho, das habe ich ja bereits getan,nur leider steht immer universal dabei,und keine Länge Angaben! Trotzdem danke dir für deine Mühe,dank einen Mitglied von hier kriege ich eine gaszug geschenkt von Ihm
Nabend zusammen,und zwar suche ich für meine Sfera gaszug von verteilerdose zum vergaser, habe jetzt ne neue gekauft, aber ist leider zu kurz,der was ich gekauft habe ist 620mm und das ist zu kurz,ich bräuchte 820 mm weiss einer wo ich das bekomme?? Der darf auch länger sein dann kürze ich mir den,habe mir die nippel was in verteilerdose eingehackt werden gekauft, nur die kleine nippel was in gasschieber eingehackt werden die bekommt man nicht zu kaufen, über eine hilfreiche Antwort würde ich mich freuen, und euch allen wünsche ich noch einen schönen Abend. Mfg ( Achso Verteilerdose sitzt unter dem trittbrett vorne links)
Mahlzeit zusammen, und zwar wollte ich mal fragen ob einer von euch eventuell ne gute Variomatik abzugeben hat,oder kann mir einer sagen welche Ersatz Variomatik kann ich kaufen,ist alles original bis auf den auspuff Sitoplus
Mahlzeit so wie versprochen berichte ich was es war,Membranblock war im arsch,und Ansaugstutzen war nicht mehr gut,alles erneuert und jetzt rennt der Roller wieder
Alles klar danke jungs,werde mir morgen nachmittag den Roller anschauen ggf hier berichten was es war. Danke euch erstmal
Mahlzeit zusammen,und zwar geht es dieses Mal nicht um meine Roller, sondern von gute Arbeitskollege. Der fährt Piaggio Nrg 25 ist von baujahr 2004,vor paar Tagen ist ihm der Roller abgesofen, und sprit kam ganz hinten aus luftfilter Kasten raus,was weiteres hat der nicht versucht. Paar Tagen später hat der versucht Roller zu starten, Roller springt perfekt an,aber wenn der vollgas geben will droht der Roller abzusterben,wenn der ganz langsam Gas gibt dann fährt der Roller, wo soll man nach Ursache suchen? HD verstopft,fremdluft?Vielen lieben Dank.
eventuell vergaser reinigen,und den benzinhahn kontrollieren, was sagt Zündkerzen Bild?
Bei war das damals auch so ähnlich, bei mir war es defekte CDI
nabend, hast du schon Kompression gemessen? E choke kontrolliert? Eventuell benzinhahn kontrollieren
