Moin
kleines update,wir haben heute die lima getauscht und haben nun wieder zündfunken und kurzzeitig läuft der motor sogar
nun geht es nächste woche wenn zeit und wetter es erlauben nochmal an den vergaser
Moin
ich werde fotos machen wenn das wetter morgen besser ist da wir das ganze leider auch draußen machen müssen da wir keine garage haben sind wir immer auf gutes wetter angewiesen.
die elektrischen sachen hat der nachbar der sich mit elektrik auskennt überprüft,dinge wie hupe e starter blinker usw funktionieren ohne probleme.
steckverbindungen hat er sich auch viele angeschaut.
das einzige was auffällig war das polrad was etwas rostig aussieht aber macht sowas probleme ?
vergaser ist ein weber und die lima hat ein anderer nachbar der auch was von elektrik versteht nach der anleitung auf dieser seite hier geprüft und ist ok
das einzigste bauteil das wir bisher noch nicht prüfen konnten war die cdi selbst.
ich danke euch vielmals für eure hilfe und geduld mit mir
also zündkabel und stecker haben wir schon mehrere versucht mit diversen kerzen was aber nichts gebracht hat daher wird sobald das wetter besser ist eine andere cdi probiert.
die info mit der BR9ES als richtige zündkerze ist sehr hilfreich vielen dank dafür
da muss ich nochmal schauen welche kerze es ist wenn es morgen nicht den ganzen tag regnet so wie heute
wir hatten allerdings mehrere probiert aber mit keiner nen zundfunken bekommen.
bild vom vergaser kann ich dann auch machen da mein nachbar ihn wieder eingebaut hat und erst später sagte das ihm da was abgebrochen ist,er sieht das halt alles nicht so eng wie er selbst immer sagt
ich hab das auf der hauptseite gefunden wo man die unterschiede sieht und der roller vom nachbarn ist demnach ein RST
es tut mir leid falls ich mich nicht verständlich ausdrücken konnte ich habe große probleme damit
ich versuche es nochmal zu erklären was die probleme und das anliegen sind:
aktuell haben wir keinen zündfunken und versuchen es nun mit ner gebrauchten cdi und lima nachdem wir die verbauten teile soweit uns möglich war prüfen konnten ausser der cdi da konnten wir nichts finden wie wir die testen sollen.
und das mit dem vergaser,der original vergaser wurde leider beim saubermachen beschädigt es ist eine seite abgebrochen wo der schwimmer mit befestigt wird und wir haben noch nen 17,5er dellorto liegen welchen wir einbauen wollten nur wissen wir nicht ob der roller überhaupt damit laufen könnte und welche düsen man ungefähr braucht.
das der vergaser nicht zulässig ist weiß mein nachbar aber er ist bereit das risiko einzugehen wenn er den wieder fahren kann und sobald er das geld hat möchte er wieder einen original einbauen
ich hoffe ich konnte mich nun besser ausdrücken falls doch nicht tut es mir sehr leid
wenn jemand so nett wäre und mir sagt wo die unterschiede sind kann ich das bestimmt beantworten
ich bin dankbar für jede hilfe und jeden tipp den ihr mir geben könnt
zu dem vergaser da war ich mir halt unsicher ob er für einen sonst originalen motor nicht vielleicht zu groß ist und welche düsen die richtigen sein könnten weiß ich leider auch nicht.
danke für die schnelle antwort
zündkerze,kabel und den stecker haber wir schon geprüft bzw andere versucht leider ohne erfolg
das mit der BE ist meinem nachbarn bewusst,es geht nur darum das der roller wieder läuft,aber wirklich nett von dir das du darauf hingewiesen hast
Moin
als erstes bitte ich um verzeihung das ich die suchfunktion nicht sonderlich ausführlich genutzt habe.
zum problem mit der zündung ich möchte meinem nachbarn helfen das sein roller wieder läuft,wir konnten feststellen das er keinen zündfunken liefert,die lichtmaschine hat ein weiterer nachbar nach anleitung von dieser seite durchgemessen und es sieht alles gut aus auch optisch konnten wir keine schäden ausmachen.
wir haben nun eine gebrauchte cdi und lima besorgt it der wir es versuchen wollen.
nun meine frage falls wir durch die teile immernoch keinen zündfunken bekommen woran kann es noch liegen ?
das thema vergaser,mein nachbar meinte es gut und wollte seinen vergaser reinigen aber dabei ist ein teil in der schwimmerkammer abgebrochen und wir haben noch einen 17,5er dellorto liegen und haben überlegt ob wir diesen in den roller einbauen und ob er damit läuft? da mein nachbar wirklich wenig geld hat wäre dies eine günstige lösung für ihn wenn wir den vergaser nehmen könnten und nur die düse anpassen müssten,der roller ist sonst komplett standard.
würde mich sehr freuen wenn uns jemand etwas zu der ganzen sache sagen könnte
mit freundlichem gruß Kane
