So heut morgen wurde BH getauscht keine Verbesserung. Danach ZK getauscht keine Verbesserung.
Vergaser nochmal ausgebaut und siehe da der Schwimmer ist in der Waagerechte etwa 10-15Grad abgestanden also nicht parallel.
Muss meine aussage korrigieren ist kein Dellorto vergaser ist glaub einfach ein billig Nachbau. Da man die Schwimmernadel nicht umhängen kann.
Muste an der Aufhängung des Schwimmers das Blech eigen das ich das Niveau einstellen konnte. Alles eingebaut und gleich die Membrane geprüft auch diese ist i.O.
Die Sfera oder wie ich Sie seit heute nenne Berthold lauft jetzt laut Tacho 75 und hält auch das Gas und die Geschwindigkeit. Also war wirklich der Schwimmer das Problem am ganzen.
Jetzt die Frage soll ich gleich auf einen Dellorto einbauen und wenn ja. Ist es sinnig dann einen größeren als 17,5 einzubauen?
Und wie bekomm ich die Höchstgeschwindigkeit auf 80+?
Zu letzt mal viel liebe dann euch alle für den Support! Muss auch gesagt werden
