Dann fällt das lenkradschloss aber selber komplett weg oder ?
Beiträge von Quartz50
Bein meiner Quartz ist das auch so aber die anderen Roller ab 1996 nrg sal c14 c46 usw da geht das auf off raus das nervt etwas aber ist schon sicher denke lohnt sich nicht umzurüsten sonst hier
Da benötigst einen neuen Schließzylinder
Hi
Wollte jetzt mal probieren den kompletten Antrieb vom hyper 2 auf den Tec Motor also vom sal zu verbauen vario passt wandler schleift leicht am Gehäuse evtl muss man es anpassen mit wegschleifen oder eine Abstands Hülse an dem wandler fahren hat jemand damit Erfahrung
Die nrg sal hat den tec Motor oder hyper 1 ohne Lagerung der Getriebe Welle ist nicht vergleichbar mit nrg mc2 die mit hyper 2 Motor
Hallo habe ja auch noch ein nrg sal gut abgestimmt alles entdrosselt Getriebe
Übersetzung ist nach 65kmh Tacho
Schluss welche Eingangs Welle oder zwischen Rad benötige ich das ich so 15 km/h schneller
werde bzw die selbe
Übersetzung habe wie beim hyper 2 danke
Selbstverständlich ist das ein Orginal Zylinder ich schraube nicht seit heute an piaggio das die erste Baureihe von den vier eckigen die haben am meisten Leistung wenn dann man das verdichtungsverhältnis stimmt alter Lager bestand
meinende geht es ja um die Abmessungen die passen bei meiner nsu quick50 dachte evtl kennt jemand etwas schade das ich keine Angaben zur Orginal quetschkante finde
Hat jemand eine Bezugsquelle für ein 50 ccm piaggio schmiedekolben danke
Ja leider bleibt nix anderes wohl übrig verstehe das nur nicht bei allen Orginal teilen so eine hohe Quetschkannte hätte mich bei ac mal intrsesiert was ihr da so habt
Hallo habe leider am lc Zylinder 4eckig eine quetschkannte von über 2mm selbst wenn keine Dichtung verbaut ist und ich muss sogar gut 1,6 mm an fussdichtung verwenden das alle Kanäle frei sind bzw. der hintere überströmer bleibt mir jetzt nur das der Zylinder abgedreht werden muss was habt ihr so ein quetschkannte also so 0,9 wollte ich eigtl fahren danke
Habe die Lösung 8er Nummer ist alt bestand aus Italien die 4er Nummer ist Zulieferung aus Asien kann man sich dann das Geld sparen und mxt Welle zu 40 bestellen
8338275 es gibt noch diese nr gibt es doch unterschiedliche weil möchte die im Runner c46 vergaser Baujahr 2007 hyper 2 fahren
Heftig da wird man echt verarscht selbe Bezeichnung bei der mxt Welle wie bei der Orginal piaggio Welle das kann doch nicht wahr sein denkt man gönnt sich ein Orginal Teil und dann sowas
Hallo habe eine Kurbelwelle bestellt war auch Orginal verpackt im piaggio Karton soll die nr pia
4316255 Sein leider sehe ich kein piaggio Symbol auf der Welle und kommt mir etwas klein vor möchte sie im hyper 2 fahren lc eigtl sind die Wellen doch alle gleich danke
Danke hätte gerne einen Orginalen aber passt schon weil habe einen neuen Orginalen Zylinder erworben suche den Anschluss passt der oder aus Kunststoff gab es wohl auch einen und der Kopf von rms ist auch nicht lieferbar
Hallo suche einen Orginal lc Viereckig Zylinderkopf mit wasseranschluss am besten Orginal danke oder den wasseranschluss einzelen vielen Dank
Es gibt von dem 5 eckigen 3 Version verschiedene Nummern und ist egal ob 4 oder 5 eckig passen beide habe jetzt mit dem Herr Kübel piaggio Bonn gesprochen seine Aussage die vier eckigen sind mit der meisten Leistung und haben andere steuerzeiten wer einen viereckigen lc Zylinder hat bitte melden
Hallo
Da ich ja noch einen lc Zylinder Orginal suche habe ich eine Information erhalten das es glaube ich drei verschiedene Bezeichnungen gibt z.b 5057 cc06
Die älteren 5 eckigen Zylinder von 1999 z.b sollen andere steuerzeiten haben als wie z.b von 2010 kann das jemand bestätigen
Nicht lieferbar wie ich geschrieben habe erst in min 30 Tagen
