Beiträge von baby_T
Chester decurio nach dem Kommentar von Achim noch hätte ich gerne 4 Überseecontainer voll Katzenbabys bitte!
Es gibt welche von Vespa. Aber die lassen sich die Dinger mehr als gut bezahlen!
Capri-Sun mit PlastikstrohhalmOriginale Capri-Sun mit Plastikstrohhalm mit Multivitamin Geschmack,Capri-Sun mit Plastikstrohhalm in Hamburg - Hamburg Eppendorfwww.ebay-kleinanzeigen.de
Zwar keine Sfera...
... aber man könnte eine dafür kaufen...
...oder zwei....
...oder drei....
Wenn das bei der NSL auch das lange M8 Gewinde ist, dass von unten verschraubt wirst guck Mal nach den Paaschburg und Wunderlich Adaptern bei Polo.
Grüße
Torsten
Wo soll diese Verwendungsliste sein?
Ich kann sie nicht finden...
Bumperspray bringt aber keine Farbe außer Schwarz zurück....
Ich hab die zündkerze mit der HAND rein und raus geschraubt
Komplett von Hand raus und wieder rein?
Ganz ohne Werkzeug?
Es könnte dann nämlich sein, dass es dir beim Zünden das Gewinde von innen bei der Explosion zerballert hat
Was hast du jetzt vor, wenn ich fragen darf?
Ich hoffe, dass der Eimer bald wieder rennt!
Gerne.
Ja das is so.
Es gibt vom Roller-Rolf ein gutes Video dazu, wenn man sein sonstiges ausschweifendes Gelaber ausblendet.
Schön erklärt mit der Ventilstellung OT und so...
Das kriegen selbst Laien gut hin damit.
Ich find's nur schade:
Erster Roller. Zwanzig Mark in Aufkleber investiert. Man möchte sich eigentlich gerne draufhocken und ein bissel durch die Pampa cruisen und dann sowas. Kackeeeeeee...
BerlinSfera C7HSA, siehe Beitrag 44
Riiiiichtiger Scheiß. Mega ärgerlich!
Mach bitte Mal ein Foto von der Flucht...
Ich denke auch, dass der Ring zerballert wurde durch zu viel Kraft.
Hängt irgendwas so am Rand, dass die Kerzen da aufliegen?
So schnell sollte der Zylinderkopf nicht durchgenudelt sein...
Erst war es zu viel Sprit.
Jetzt ist es zu wenig.
Die Einstellschraube immer höchstens eine halbe Umdrehung und das ganze sachte...
Hast du die Standgasschraube im Vergaser schon soweit gedreht, dass wenn der Roller aufgebockt ist von selbst Gas gibt und sich der Hinterreifen leicht anfangen möchte zu drehen? so wie Achim es beschrieben hatte.
Leon_roller ganz genau die.
sooo schlecht sind die chinaroller auch nicht. [...]
Blasphemie!
Das darfst du doch im Piaggio Sfera (Originaaaaal)-Forum nicht schreiben!
MINUS 10 PUNKTE FÜR GRIFFINDOOOOOOR
Wenn dir der Riemen vorne über den Zahnkranz rubbelt weil hinten nicht genug Druck auf der GDF ist könnte es den relativ plötzlichen Tod der Riemen erklären.
Nur durch die GDF alleine reißt natürlich kein Riemen.... Das weiß sogar ich
Edit:
Danke AugeK ! Ich hab das Lexikon vergessen
Guten Morgen,
Der Verkäufer kann dir natürlich die Story vom Pferd erzählt haben...
Irgendwer liefert dir gleich die genauen Maße die der Riemen haben muss.
Ich schätze dass der Wandler nicht mit der Vario fluchtet, weil irgendwo eine Scheibe an der falschen Stelle ist. Dazu kann es sein, dass die Gegendruckfeder (GDF) im Wandler gebrochen, verlutscht oder einfach zu Schwach dimensioniert sein kann.
(Scharfe!) Bilder der Laufflächen von Wandler, Vario und der Zahnscheibe können auch helfen.
Das wird schon wieder werden
Grüße
Torsten
