Beiträge von baby_T
Ich mach morgen mal ein Bild von der Luftpumpe. Die hat sogar mein Kollege nicht wieder kaputt gekriegt. Und der ist ein Schlächter vor dem Herrn‘ ?
Edit/Ergänzt:
Zum Überpinseln reicht (je nach Anspruch) auch Nagellack für so kleine Flächen. Da spart man sich das rumgeeier mit der Sprühdose. Beim dm oder Rossmann gibts die in unzähligen Farben und dieser Dunkel-Rot-Ton ist sicher ziemlich passen irgendwo dabei.
Sekundenkleber und Quarzsand..........ich bezweifel, dass es lange hält.
Sekundenkleber und Quarzsand?
Das kannst du hoffentlich nicht ernsthaft denken? ??????
Das ist spezielles Kunststoff-Schweiß-Granulat.
Das wird bei der Reaktion auch ordentlich heiß.
Sferaria das hebt ganz sicher, wenn das richtig gemacht ist. Was mich ein wenig irritiert ist, dass alles noch so sehr weiß ist. Da war wohl zu viel Granulat für zu zögerlich Flüssigkeit drauf gegeben. Das ganze Teil sollte so speckig dursichtig werden wie bei der Innenseite ganz rechts auf dem Bild. Kann sein, dass es dann beim anschleifen knistert und man noch ein bissel Flüssigkeit draufmachen kann.
[Anfang des offizielle Entschuldigungsbriefs an alle Ori-Fetis]
Äääähhhhhmmm… sorry und so
[Ende des offizielle Entschuldigungsbriefs an alle Ori-Fetis]
Puh. Danke für den Hinweis @Minatho das war knapp
Gepflegter O-Lack geht mir allerdings auch immer gut rein. Allen voran das Blau (NSL oder Quartz) obwohl grün eigentlich meine Lieblingsfarbe ist.
Hab‘s gefunden. Da war auch noch Klarlack drauf. Über die Haltbarkeit kann ich leider nichts sagen und der User war schon ewig nicht mehr hier, so dass man den fragen könnte.
Aber die Optik war schon ziemlich klasse.
Ich wollte eigentlich nur mal zum über den Tellerrand blicken anregen.
Es gibt viele solide Möglichkeiten zwischen langweilig Standard und Clowns-Kisten-bunt.
Viele Anregungen gibts in der Galerie.
Orange Metallic ist meiner Meinung nach auch ein toller Vorschlag.
Irgendwo in der Galerie fliegt ein Bild von einer ZiP im Steineffekt-Lack rum.
Das kommt auf der Sfera sicher auch richtig gut.
3:0 wenn man bedenkt dass der Kollege dh5yaz schon eingeräumt hat, dass Kunststoffschweißen mit dem geeigneten Kunststoff was taugt.
Ich erinnere mich vage an einen Beitrag von Andre' zum Thema Tankreparatur mit dem Zeugs.
Edit/Ergänzung:
BeitragRE: Aprilia Gulliver Vergaser Kuriosität
Tank kann man kleben
Hab ich selbst schon gemacht ,und war dauerhaft dicht
https://hgpowerglue.com/de/benzintank-kleben-reparierenAndre'23. Mai 2021 um 19:11 Entschuldigt falls ich ursprünglich mit dem Wort „Kleber“ verwirrt hatte
Ihr seid lustig.
Das ist genau der, den ich beschrieben habe.
HG Power Glue mit Granulat.
Vergiss es, Experimente mit kleben usw. sind Murks und nur von sehr kurzer Haltbarkeit.
Dieser Power Kleber ist keinesfalls ein Experiment!
(Mit Kunstharz hab ich nie gearbeitet)
Wenn das ordentlich gemacht ist mit dem Granulat, ist es sogar besser als zuvor. Ein nicht zu unterschätzender Teil uralter Gebrauchsgegenstände habe ich damit wieder repariert. Unter anderem den abgebrochenen Klappgriff einer Luftpumpe. Den ausgebrochenen Hebel von einem Soda-Sprudleretc… Bombenfest.
Hast du das Teil noch?
Rostlöser drauf. Stift ziehen. Alles fein sauber machen mit Bremsenreiniger.
Dann HG Power Kleber (gibts z.B. bei Amazon).
Nach dem trocknen zurechtschleifen. Ggf. Lackieren.
Vor dem Stift einsetzen ein wenig Silikonspray drauf.
Fertig (-:
SM51T? Das klingt mächtig nach Sachs und Konsorten…
Das Teil gibts bei AliExpress fürn Klicker un en Knopp.
Ob das allerdings was taugt kann ich erst im Spätjahr verkünden.
Und?
Kiste schon zusammengespaxxt?
Biiiiiiiilder
Um auf das Wass zurück zu kommen:
Wenn die Kerze nicht nass ist, ist sie das einfach nicht egal ob Wasser oder Sprit.
Hast du die Öffnung vom Unterdruck am Motor selbst noch Mal genauer inspiziert?
Dann käme zumindest Mal Sprit in den Vergaser.
Was ich nicht genau verstehe ist, dass dein Vergaser überläuft obwohl kein Sprit über die Unterdruck-Regelung nachgefordert wird. Hab ich mich da verlesen?
Ist der Halbmonformige Zündkeil unter dem Polrad? Sonst wäre dein Zündzeitpunkt falsch. Dann hilft auch Bremsenreiniger schlecht bis gar nicht.
Viele Grüße
Torsten
Hässlich vielleicht...
Pälzer und jeden Fall
Ich bin so gespannt auf das Endergebnis.
Ich will ja nicht unverschämt sein aber mach Mal hinne
