Beiträge von Dayhood
Es gibt noch diverse 125er. Da sollte die TPH125 und auch die Gilera Runner 125 wohl auch nicht fehlen. Aber alles nach und nach.
Für mich währe es interessant. ?
Hallo, muss man die Lenkerverkleidung hinten wkdie Schalter drin Stecken mit tauschen?
Es Schaut so aus als wäre der NRG etwas Größer ?
Und hab es Mal ein Facelift beim TPH wo die NRG Lenkerverkleidung Ori. verbaut war. Hab da was gelesen das das 2006er Model den NRG Lenkerverkleidung hat.?
Hab jetzt erfahren das die TpH's ab 07 ein Facelift bekommen haben. Da haben Sie das Cockbit von der NRG bekommen.
Info:
Mit der Roten ist das OK?
Da bei beiden Felgen die TPH Schnecke ist sind beide IO.
Aber bei der Roten mit Den kabelbindern würde der TÜV Amok Laufen.Hab mir dann noch die silberne Felge besorgt da konnte ich die TPH Tachoschnecke mit nutzen.
Die Rote werde ich aber mit dem NRG Tacho nutzen, da ist wieder die NRG Schnecke drin. Muss aber dann noch Ermitteln welche Schnecke die richtige Geschwindigkeit anzeigt.
Was kann man mit dem Poti einstellen?
@Minatho ,
es gibt sogar noch mehr Übersetzungsvehältnisse bei der Geschichte. Ich hab jetzt schon 4 Verschiedene hier liegen.
Ja, TpH Schnecke und TPH Tacho, müsste ich lange testen, weil ich die 12" vom Runner Eingetragen habe.
Und der TÜV Ing. Mit der NRG Schnecke und TPH Tacho nicht eintragen wollte wegen der Tacho Angleichung.
So hab ich dann erstmal die TpH Schnecke mit TpH Tacho verbaut.
Damit war der TÜV zufrieden.
Aber jetzt wo ich den Motor was flotter machen will ist es ratsam einen Drehzahlmesser zu haben.
AugeK , was ich bis jetzt herausgefunden haben ist das es Verschiedene Tachoschnecken gibt.
Ich denke das die TPH Tacho? eine andere Übersetzung hat wie die NRG Tacho?
Hab beide Felgen da weil die Aufnahme (Mitnehmer) Verschieden ist.
Deswegen zeigt der Tacho den verkehrten Wert an.
Hab Testweise Mal an der Roten Felge die TPH ? montiert zum Test.
Und da war die Anzeige IO.
Ich denke das die NRG Schnecke auch nur mit dem NRG Tacho das richtige Anzeigen wird.
AugeK ,
wenn der Tacho zuviel anzeigt, kann man das nicht mit einem Wiederstand ausgleichen?
Das blaue Teil ist ein Poti oder?
Es gibt hier im Forum schon einige Beiträge zu dem Thema.
Da werde ich mich auchmal Schlau lesen.
Hallo zusammen,
ich habe ein TPH125 (M02) da würde ich gerne eine Cockpit mit Drehzahlmesser verbauen.
Hab mir jetzt Mal ein Tacho vom NRG besorgt. Denn würde ich gerne in den TPH Pflanzen.
Hat jemand mit so etwas Erfahrung?
Kann mir jemand Schaltpläne vom TPH M02 & NRG C21 zukommen lassen?
Passen die Stecker vom TPH Kabelbaum in den NRG Tacho?
Danke schonmal
