Oh man das ganze hier erinnert mich so stark an Sandro/Sandra. Da wird rumgeschraubt bis nix mehr steht. Wenn alles gut läuft und keine Probleme auftreten, ist doch alles gut. Auf den Bildern ist nix auffälliges zu sehen. Also genug geschraubt.
Beiträge von Buspfarrer
Ich bin Lübecker
Ja waren bei allen drei das Originale erste Polrad. Man kann es auf jeden fall nicht auschließen das so etwas nicht passiert, aber die Fehlersuche stellt sich dabei sehr widerspenstig an. Ich habe mir beim ersten Mal und auch bei dem Kollegen die Finger wund geschraubt, bis ich das Problem gefunden hatte...
Andre ich hatte diesen Fehler nun schon 3 mal... Einmal an dem Roller meiner Freundin(Piaggio Zip 2), einem Roller hier aus dem Forum (Piaggio Sfera RST) und vor ein paar Wochen an meiner Sfera 80. Vielleicht hatte ich auch einfach 3 mal pech gehabt.
Wobei du aufpassen musst, es gibt auch den Nachbau von Sito, qualitativ nicht so gut wie original. Laut beschreibung aus dem Link von Adix handelt es sich eventuell um ein Sito, das müssen hiermal die Auspuff Experten analysieren.
Die billig Aupuffanlagen taugen überhaupt nix, da sind wir beim Thema, wer billig kauft, zahlt zweimal. Adix hat recht, hol dir für das Geld einen Gebrauchten.
Oder einen 125er Wandler verbauen: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/piag…816848-306-7495
Gebraucht konnte ich nur das hier finden: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/piag…901839-306-1103
Die Kupplung bekommt man anscheinend auch neu original (https://www.scooter-prosports.com/art-609578,kup…l1-nsl1-modelle), ob das "Angebot tatsächlich die richtige Kupplung beinhaltet wieß ich aber nicht. Der Preis ist stolz, da könnte das passen.
Ja aber wozu Kolbenringe oder Zylinder tauschen wenn nicht nöitg?
Leute ratet ihn doch erstmal ab, Zylinder und Kolben umsonst zu tauschen... So hört sich das jedenfalls für mich an. Der Roller läuft ja anscheinend, das ist erstmal ein gutes Zeichen. Problem scheind ein nicht einstellbarer Leerlauf. adix7 hat das schon richtig erklärt mit dem Einstellen. Wichtig dabei ist der Rest muss stimmen. Bedeutet kein verdreckter Luftfilter und keine Nebenluft, die Bedingungen müssen stimmen. Hast du sonst Probleme mit dem Roller?
Ich sehe da eine relativ große Chance das klappt:
Entmagnetisierung - Verlust der Magnetisierung - supermagnete.de
Wenn man das ganze mal betrachtet, ebötigt es Energie um einen Magneten zu entmagnetisieren. Die Pfeile des Magnetfeldes im Werkstoff zeigen so in alle möglichen RIchtungen. Nimmt man jetzt von außen Einfluss auf den Magneten durch einen Elektromagente so kann sich das Feld wieder ordnen, hierzu gibt man sozugaen wieder Energie in die andere Richtung auf. Das am Ende die Pole so sind wie es gehört, sollte von alleine passieren, sowie der Typ das in Beitrag von Minatho beschrieben hat. Man muss nur schauen ob die Spule angezogen wird oder abgestoßen wird und das entsprechend ändern. Ich halte das jedenfalls nicht für Mumpitz.
Das Polrad musst du dafür abbauen, das nützt nix.
Ich kann mir schon vorstellen, dass das helfen könnte. Ich habe noch ein altes Polrad liegen (entmagnetisiert) und ein alten Stator werde das mal ausprobieren, wenn ich mal die Zeit habe.
Er hat doch alles beschrieben, einen Motorschaden kann man ausschließen, da 8 bar Kompression. Fühlt sich das während der Fahrt wie Verbrennungsaussetzer an? Ich habe bei 2 Rollern schon ein defektes Polrad gehabt. Da hat sich das Rad mit der Zeit entmagnetisiert. Der ROller lief zwar noch, aber bei höheren Drehzahlen kamen dann die Verbrennungsaussetzer. Kann man auch ganz gut testen. Das Rad sollte eine recht kräftige magnetisierung zeigen. Ein Schraubendrehen sollte sich nur mit etwas mehr Kraft vom Polrad lösen. Wenn das recht schwach ist, solltest du das Polrad wechseln.
Die frage ist nun warum er nicht mehr läuft. Kann halt sein das der Motor komplett abgesoffen ist.
Ich würde auch fasst behaupten Klemmer/Fresser im Zylinder...
Top danke dir Andre, die werde ich dann bestellen. Habe schon einige schlechte Erfahrungen mit Batterien gemacht daher die Frage.
Ich habe jetzt folgende rausgesucht, die hat ungefär die selbe Größe und auch Kapazität: https://www.ebay.de/itm/2038353403…%3ABFBMlJSJ-9Rh
Moin, ich benötige jetzt eine neue Batterie, meine hat leider aufgegeben. Ich bin mir auch nicht sicher ob die verbaute die richtige ist. Verbaut war eine YUASA YB5L-B, nun soll eine Gel Batterie rein, was für eine Abmessung muss diese haben?
