Es lag bei mir dann bestimmt an der Schlauchschelle.
Ich habe mir jetzt noch eine Gelenkbolzenschelle bestellt.
Danke Dir und einen schönen Sonntag.
Beiträge von bluemic
Danke,habe ich direkt bestellt.
Dabei habe ich gesehen, dass ich den Ansaugstutzen im September 2020 beim gleichen E-Bay Verkäufer gekauft habe weil der alte Ansaugstutzen porös war.
Nach 8 Monaten bzw. 200km wieder durch... -
Problem gefunden!
Ansaugstutzen kpl.durchgerissen... -
Hallo zusammen,
ich bekomme den Roller von einem auf den anderen Tag nicht mehr an.
Starten wie bei rheintechnisch.de beschrieben, 3 mal kurz am Gas drehen --> Motor startet kurz und stirbt dann ab.
Direktes leichtes Gasgeben nützt nichts.
Hat einer von euch eine Idee?Vielen Dank im voraus .
Michael -
So, der Test hat gezeigt das der Benzinhahn nicht schließt.
Benzinhahn und auch direkt die Schläuche getauscht. Jetzt tropft nichts mehr.Danke für die Hilfe.
Post hatten sich überschnitten. Werde wie von Dir vorgeschlagen erst den Test machen.
Ok, danke. ??
Dann werde ich mir einen neuen Benzinhahn kaufen und wenn ich schon einmal die Verkleidung ab habe auch alle Schläuche wechseln und den Vergaser reinigen.
Ja, das Benzin tropft aus dem (bräunlichen, durchsichtigen) Schlauch der unten am Vergaser (Schwimmergehäuse) angebracht ist.
Schläuche hatte ich mir angesehen und waren noch ok.
Kann das auch an der Benzinpumpe/ Benzinhahn liegen? -
Hallo zusammen,
ich habe mir eine RST125 vor zwei Wochen gebraucht gekauft und Motor- und Getriebeöl gewechselt und noch einige Verschleissteile gewechselt.
Beim Kauf war der Tank 1/4 voll und es hat nichts getropft. Nachdem ich den Roller wieder zusammengebaut und vollgetankt habe, tropft Benzin aus einem kleinen Schlauch am Vergaser.
Am Vergaser habe ich nichts gemacht.
Hat jemand von euch ein Ahnung woran das liegen kann?
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe.
Grüße Michael
So, Krümmer bei Kleinanzeigen gekauft und eingebaut.
Läuft (nur etwas langsamer ) -
Danke für den Link.
Ich hatte auch in Kleinanzeigen gesucht, aber nur einen total verrosteten gefunden.
Grüsse
für meine Sfera NSL50 suche ich einen original (gedrosselten) Krümmer.
Da ich mir einen Sfera RST125 zugelegt habe, möchte ich den "kleinen" für meine Tochter STVO konform herrichten. Leider finde ich in den mir bekannten Shops nur gedrosselte Krümmer für NRG50 (SALT1).
Kann ich den auch verwenden, oder muss ich mir eine komplette Auspuffanlage mit ABE aus dem Zubehör kaufen?
Grüße
Michael
