lass mal die kopfdichtung weg...
Hey Oldie,
mach ich morgen mal. Aber denke das der Kopf einfach von der Geometrie nicht für den Zylinder gemacht ist.
Schmeiß den Billigmist raus!
Original Zylinder, Kolben und Kopf drauf, auch gerne gebraucht, und freu dich über die tolle Sfera.
Hey Auge,
aufgrund meiner Fehlersuche nach Ausschlussverfahren bin ich bei dem 25€ Kit gelandet. Zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, das keine Original Komponenten verbaut sind. Der Roller hat laut Tacho 15000 gelaufen. Ich war mir eigentlich sicher, dass der Originale Zylinder in Ordnung ist.
Alles anzeigenAlso wenn die Kompression durch Tausch des Zylinder und Kolben nur geringfügig besser geworden ist oder gar stagniert ,so wird entweder ein Einbaufehler vorliegen oder deine Wellendichtringe haben auch noch einen weg,oder dein Kompressionsmessgerät zeigt falsche Werte an .
Bei einem fachgerecht montierten neuen Zylinder sollte die Kompression deutlich höher liegen .Nämlich mindestens bei 8,5bar .
(Vorausgesetzt das kein anderweitiger Kompressionsverlust vorliegt z.B Wellendichtringe defekt)
Ich hab hier noch einen exakt plangeschliffenen ori Kopf liegen .
Wenn du den dünn mit Dirko HT montierst wirst du garantiert auf 8-9 bar Kompression kommen .Kraftstoffersparnis und Leistungssteigerung inbegriffen .
Wenn ich mir die dicke Quetschkante von dem Polinikopf ansehe,und dann noch mit Kopfdichtung montiert ....da wundert mich gar nix
Hey Andre,
ich habe eben noch an zwei meiner Motorräder Kompression getestet. Meine Vermutung vom letzten Posting bezüglich falscher Werte des Gerätes verhärten sich. Wie auch vorhin geschrieben bin ich weiterhin der Meinung die Kompression hat sich um Welten verbessert.
Kompression:
gemessen kaum besser. 6bar E-start 6,5bar Kicker.
gefühlt am Kicker und Polrad ist die Kompression um Welten besser. Aktuell stelle ich das Gerät etwas in Frage.
Leider blieb mir vorhin nichts anderes übrig als den Polini Kopf zu montieren.
Ich habe ne Probefahrt gemacht. Die Kiste rennt wie Teufel. Hatte nicht viel Meter aber 65 waren drin.
Der Roller ist nicht für mich und sollte eigentlich nicht schneller als 55 laufen.
Ob der Roller mir originalem Kopf langsamer wird bezweifle ich.
Trotzdem würde ich lieber einen originalen Kopf montieren.
An dem Roller ist absolut alles verpfuscht.
Ich hasse solche Fahrzeuge. Nichtmal der Schlauch vom Luftfilterkasten zum Vergaser ist original bzw. dafür gedacht.
Nur verschiedene Schrauben, diverse Gewinde kaputt.
Alles was ich öffne, demontiere macht die Liste noch länger.
Viele Grüße
Michael
