Jo Benzinschlauch, aber der Benzinhahn könnte auch Überprüft werden.
Denn so wie der Vergaser und andere Teile schon aus sehen, kann es gut möglich sein das der Unterdruck auch nicht mehr klappt!
Da muß alles erneuert werden, neier Bensinschlauch-neuer Ansaugstutzen-neuer Membranblock und den Vergaser auseinander bauen und gut Reinigen sowie alles Düssen und auch den Düsenstock raus nehmen und gut Reinigen.
Der Binzinhahn würe ich einen Klaren nehmen 5 mm Innendurchmesser, Unterdruckschlauch 4mm Innendurchmesser!
Der Ansaugstutzen hat auf der Rechten seite diese Abrissschraube, ich hatte meine mit einer Kombizange gut auf bekommen!
Eben Andre,
der Motor läuft mit e-choke genauso wie mit Manuelchoke, nur wäre es für Ihn als Test mal den Manuelen belassen das er sich daran gewöhnt.
In der Kalten Winterzeit kann er wenn er möchte wieder den e-choke nehmen!
Der ganze nachteil wäre aber wenn im Winter der e-choke nicht mehr schliest oder nicht mehr Öffnet, dann hat er ein kleines Problem wenn er grade was wichtiges erledigen will und der Roller Springt nicht mehr an!
Das Passiert mit Manuelen nicht.....
Erst mal ein willkommen gewünscht,
Ein Aprilla Roller mhhh, wir haben hier eine Katorie für Fremt-Roller da wir nur ein Piaggio Roller Forum sind!
Warum hast Du Deiner Mutter keinen Piaggio Roller gekauft zum Beispiel Sfera NSL 50ccm?
Ich lese nicht das Du nach 20 Jahren Stillstand das Getriebeöl erneuert hast???
Hoffe das Dir hier jemand mit dem Aprilla Roller helfen kann, in YouTube gibt es einige die Aprilla fahren mit Liegend Minarelli Motor:
Zum Beispiel der rollerchaos!
Bitte gern gemacht, dafür sind wir da und das Forum auch.....
Ja das ist Super Andre, dann hoffen wir das Bauhaus in seiner nähe ist, wenn nicht kann er sie bei Bauhaus Online Bestellen und würde gleich noch die Passende Mutter dazu Bestellen oder kaufen!
Also der Baumarkt wo ich war liegt grade von mir 1 km weg und das ist Globus Handelshof, die Lange Schraube hatte er nur ab 100mm und die kürzere gab es nur ab 50mm aufwärz und kein Stahl!
Kann sein das diese Schrauben in einem anderen Baumarkt erhältlich wäre, aber eine Nr. Sicher wäre die aus meinem Link und wäre ab heute Bestellt zwischen Dienstag und Mittwoch bei Dir!
Mußt Du aber wissen wo Du die Stahlschrauben kaufen willst!
Unser Baumarkt hatte auch diese vStahlschraube, aber leider nur an 100mm und nicht 80mm!
Hier wäre noch der Sicherungsring der hinter der Mutter sitzt fals er bei Dir nicht mehr vorhanden wäre!
Ja Andre stimmt, den ich hatte ja einen Beitrag auf gemacht wobei mir aber die Mutter hinten rauß gefallen war und ich dadurch die obere lange Schraube wärend der fahrt verlohren hatte!!
Die obere ist länger da ja am Auspuff diese lange abstandshühlse dran ist, so ist es auf jedem fall beim Orginal NSL Auspuff!
Moin RolloRoller,
ich habe mir letztens einen ganzen Satz dieser Schrauben aus Stahl Bestellt, ich gebe Dir mal den Link ok?
PS: Die lange ist für oben und die kurze für unten.
Ich denke das es auf jedem fall für uns alle sehr wichtig war das Du rausgefunden hast das man diese Starge6 Weise Federn für unsere 112er NSL Kupplung bedenkungslos nehmen können, das war ein großer Schritt voraus.....
Mit den Weisen ist der Anzug schon sehr gut, aber trotzdem freue ich mich wenn Du die Orangen Testest.....
Ja darüber freue ich mich schon mit den Orangen Federn von Starge6, die sind etwas Härter gelle?
Aber andere Variorollen zum Abstimmen braucht man nicht dazu oder?
Hallo Andre,
da ich mir mit der Kupplung ja nicht Sicher war, hatte ich ja dazu geschrieben ( Wenn es eine für die 80ccm wäre!)
An eine RST hatte ich im Hinterkopf aber nicht erwähnt Sorry!
Moin, yam
Also ich denke das diese Kupplung entweder für eine 80ccm NSL wäre und die Variomatik müßte man von hinten sehen wegen der Steigscheibe ob sie eine für die NSL wäre oder nicht!
Eine Orginale Kupplung mit der einer 7 Loch Glocke wäre eine NSL Kupplung, es kann sein das sie passt aber dafür müßtest Du den Variodeckel der 80er Übernehmen. Das bedeutet aber nur fals es eine Kupplung für die 80er NSL wäre....
Hallo Minatho,
Ich wußte gar nicht das mein Hund ein Dackel ist......
Hallo Andre, bin auf dem Sofa Abgetriftet und eben erst wach geworden.
Ja lasse Dir Zeit mit dem Wandler, der Ersatzwandler den ich letztens ja Auseinander genommen hatte und gereinigt habe sowie neue Starge6 Federn in die Kupplung eingesetzt habe ist jetzt vorerst im Motor und läuft gut.
Also ich finde nicht die Länge der Wandlerhülse, sie ist auf jedem fall länger wie 40mm.
Andre hat ja mein Wandler wo das innere Lager raus gefallen ist und da ist diese Hülse auch schon draußen!
Das könnte sehr wahrscheinlich war sein, ich muß aber grade kurz mit Hund raus und werde danach nach sehen ok Minatho?
