Wie Nina Hagen....Ich hab den Farbfilm vergessen....
Posts by adix7
Hier mein Freind Daniel, Nakaru Rollen 6gr...
und vielen lieben Dank für Dein nettes Komentar über meine hilfe und gute Teile mit den Dich ein kleines stück weiter gebracht hat.....
Variomatikgewichte NARAKU HD 16x13mm - 6,30gVariomatikgewichte NARAKU HD 16x13mm - 6,30gwww.amazon.de -
Da Du Dir schon mal nicht sicher bist ob Orginal Teile in Deiner Zip verbaut sind können wir schlecht sagen was für Kupplungsfedern rein müßen, fals der Forbesitzer eine andere Kupplung mit Wandler verbaut hat kannst Du auch nicht sagen.
Du hättest am Anfang erst mal von allen Teilen ( Variomatik und Kupplung Fotos für uns machen) den Fotos sagen mehr wie nur Worte, für unsere Sfera NSL gibt es keine Orginalen Kupplungsfedern mehr zu kaufen.
Es gibt aber für unsere 112er Kupplung ein guter Ersatz, deshalb müßte man mal Deine Kupplung mit Wandler und Glocke sehen, sowie ich weiß hat die Zip eine andere Kupplung verbaut sowie andere Glocke...kann mich aber auch irren!
Ist ja irre der Preis, für 150.00 bekomme ich zumindest einen gebrauchte NSL und wenn sie nur als Ersatzteilspender dient.
Ja ich hatte ja nicht von Orginal Direkt geschrieben, das es den Nachbar fast an jeder Ecke zubekommen ist wissen wir ja.
Aber grade weil Du den Preis von über 100.00 Euro Orginal schreibst, habe ich in der Bucht diesen noch nicht gesehen oder gefunden!?
Ja Danke Dir Minatho, ich denke mal das so ein Anlassermotor nicht die Welt kostet und selbst wenn man es kann und ihn Auseinandr baut sowie sehen kann was Defekt ist lohnt es sich nicht ihn wieder hin zubekommen.
Er kostet je nach Verkäufer neu grade mal ca. 18 bis 20 Euro!
Mainz-Bretzenheim liegt ca. 30km von mir weg, da haste Super zugeschlagen....
Schaue Dir mal das Video an über den Anlasser und ob es sich lohnt ihn ganz zu machen!!!
Roller Anlasser/Elektrostarter einbauen und prüfenIn diesem Video geht es darum, wie der Anlasser bei Automatikrollern getauscht wird und wie seine Funktion geprüft werden kann. Dies soll bei der Fehlersuche...www.youtube.com -
Genau da wo in dem Bogen der Zug schon gerissen ist hatte ich das gleich mal mit der Tachowelle, der Rost hatte sich dann durch den Aussenzug gefressen und hatte mit den Tachoinnenzug zerstört somit ginge der Tacho nicht mehr. Fals Deine Forderradfelge innen schon einen Schlag ab hat, Melde Dich bei mir da ich noche eine sehr gute Felge fürs Foderrad habe ok Markus?
Hallo Marus,
Baue einfach mal die Frontverkleidung ab damit Du den ganzen Bremszug sehen kannst, da Du das eine Zeilang Dich darum nicht gekömmert hast könnte es auch sein das auf dem Weg vom Bremszug oben bis runter das der Aussenzug gerissen ist und sich schon Rost gebildet hat der sich bis zum Innenzug durch frisst.
Auf jedem fall wird der Zug irgenwo eingeklemmt sein, eine noch neue eingepackte Forderradbremse habe ich noch Orginal von Piaggio sowie einen neuen Forderradbremseil Eingepackt, hättest mich mal fragen sollen!
Gruss Achim
Ich konnte gleich erkennen das er eine 50ccm RST Restaurier!!!!!!
Hallo Piggio94,
wie ich auch oben schon schrieb das Du mal alle Züge Überprüfen sollst, um alles genauer zu sehen bis runter zum Verteiler müßte auch die Handschuhfachverkleidung runter.
Da der Gaszug vom Griff zwischen Ramen und Verkleidung runter läuft zum Verteiler, das es nur passiert mit zwei Mann hängt auch mit zusammen vom Benzinhahn wobei bei 2 Mann sich der Benzinsachlauch löst.
Bei mir senkt sich die hohe Drehzahl erst dann wenn ich den Lenker grade stelle und solange ich ihn nach Recht eingelenkt lasse dann bleibt die hohe Drehzahl bestehen, also muß ich auch den Gaszug vom Verteiler hoch zum Gasgriff prüfen was ich dem nächst mache!
Wichtig ist das Du dann den anderen Manuellen Benzinhahn mit dem Anschlußwicnkel drauf machst, somit hast Du ein Problem schon mal gelöst!
Sorry war in der Badewanne und danach bin ich noch ein kurzer Rundgang mit Hund machen, geht in Ordung bekommst ihn....
Piaggio94,
hast Du zufällig noch einen Gebrauchten Anlassermotor der noch geht?
Wenn ja könnten wir Tauschen, Du bekommst den neuen Manuellen Benzinhahn dafür?
Benzinhahn 15mm Piaggio TPH Zip Sfera Manuell ohne Unterdruck | eBayEntdecken Sie Benzinhahn 15mm Piaggio TPH Zip Sfera Manuell ohne Unterdruck in der großen Auswahl bei eBay. Kostenlose Lieferung für viele Artikel!www.ebay.de
ok 5 min bin ich wieder da!
