Dann müßtest Du aber beim Rollermodel das Piaggio Zip SSL 25 ändern, sonst bringt das hier verwirrung rein und geht auf gedrosselt hin!
Das Modell bleibt gleich, nur die Geschwindigkeit ist eine andere
Ja da gebe ich Dir ach recht, er fährt auch sowie man es auf seinem Provileintrag erkennen kan einen gedrosselten SSL Zip Roller wobei mit Sicherheit kein Optimales Kerzenbild zustande kommen könnte! Ja sicher er soll erst mal das mit der Einstellschraube vom Ölzug änderen und bei besserem Wetter nochmal längere Strecke fahren!
Der zip ist nicht gedrosselt
Mal noch was anderes ....
Du hast ja geschrieben das deine Kerze schon einige KM auf dem Buckel hat
Hast du auch mal den Elektrodenabstand mit Fühlerlehre nachgemessen und auf den vorgeschriebenen Wert korrigiert?
ja das passt alles
Aber wenn mal ab Dienstag wieder besser Wetter kommt ,dann fahr mal wirklich so 10-15km am Stück und kontrolliere dann noch mal ,ok?
Das mit der Einstellschraube ist ne Krankheit,ist mir auch schon früher mehrmals abgerissen .
Das liegt halt daran das man da so selten dran geht ,und irgendwann ist sie festgegammelt
Jo die kann man aber astauschen oder ?
Meiner Meinung sieht Deine Kerze nicht gut aus, sie ist sehr trocken und geht schon ins Graue rein!
Luftgemisch-Sprit sowie Öl spielen da eine große Rolle, gegebenfals noch irgendwo Falschluft sowie Unterdruckbenzinhahn!!!
Hab kein Unterdruck hahn sondern manuell
Alles anzeigenMittelelektrode ist schön rehbraun
Perfekt?
Auf dem letzten Foto sehe ich allerdings immer noch schwarze Ölrückstände
Stell mal die Ölpumpe vernünftig ein dann passt alles
Warum haste die eigentlich fetter gestellt? Du bist doch keinen neuen Zylinder am einfahren gerade,oder etwa doch?
Nen getunten Motor haste auch nicht ,oder?
Dann reicht die Werkseinstellungen bei der Pumpe
Da hast du recht
leider ist mir die Einstellschraube beim einstellen kaputt gegangen, eine neue ist auf dem weg, deshalb fördert die Pumpe etwas mehr Öl
Trocken?
Was soll denneine Kerze deiner meinung nach sein?
Moin
Nach einer Reinigung der Kerze und einer Fahrt mit überwiegend Vollgas, 5 lang, sieht die Kerze nun so aus.
Meinung zu dieser Sfera ?
Die Ölpumpe ist minimal fetter eingestellt damit der Motor besser geschmiert wird
Ist wie diesen tropfen Öl, den manche Menchen noch zusätzlich in den Tank geben
Abschleifen und lackieren Top angebot
Die war nicht neu sondern hatte schon sehr viele kilometer drauf.
Ich konnte es heute aber nicht testen, da es in Eimern schüttet
okay danke
punkt 1 und 2 passt
und bei punkt 3 ist meine ölpumpe etwas mehr öl fördernd eingestellt, aber nur ein wenig
ich werde es mit punkt 5 und 6 probieren
okay danke
Okay mach ich
Aber nicht 15km vollgas oder ?
Bin jetzt 2km Vollgas gefahren und so sieht die ZK aus
Morgen fahr ich die gleiche Strecke nochmal nur Halbgas
Vielleicht komm ich dann zu einem Ergebnis
Und weiß jemand was wegen dem Problem dass Vollgas sgkeich wie 3/4 Gas ist ?
