Welche Getriebe passen bei einer Sfera 50 NSL?
Passt das von einer TPH Typ TEC Baujahr 1995?
Wie sind die Übersetzungen, alle gleich?
Beiträge von Scirocco001
Hallo!
Mein Hinterrad sitzt fest läst sich nicht mehr durchdrehen. Motor läuft und der Riemen ist auch OK.
Kann das ein Getriebeschaden sein? -
Finde den Banner auch gut. Und wie ich sehe gibts hier doch einige Onkelz-Fans. W?rde den Banner aber auch nicht auf meine Seite machen um halt Mi?verst?ndnisse zu vermeiden.P.S. wei? jemand wann das Video vom Lausitzring rauskommt?
Mache da auch so grad meine Erfahrungen bei EBAY. Bin allerdings auf der suche nach einem Winterauto. Da wird Schrott vekauft zu H?chstpreisen. Beispiel: VW Jetta, Bj.1986,300.000km runter,blau ?bergerollt,zig Beulen und nur 6 Monate T?V. Ging f?r knapp 400 Taler weg.
Ist ein 70er DR drunter. Am Heck habe ich nur den Gep?cktr?ger abgebaut und die L?cher zugespachtelt.
Hatte vor kurzem ein ?hnliches Problem. Bei mir lag es daran das der Schwimmer undicht war d.h. im Schwimmer war Sprit. Dadurch war der dann zu schwer und hat nicht mehr richtig ge?ffnet und geschlossen.
Ist nichts dran selbst geschwei?t. Haben oben die normalen Verschraubungen benutzt und nur ein Rohr aufgel?tet was welches aber innen liegt. Das Einzige was selbst gemacht ist, ist die Ablasschraube. Wegen dem Druck mu?t du dir keine Sorgen machen, da sind sonst 200 bar drauf. Das Ganze hat sogar noch den Vorteil das sich der Druckspeicher erh?ht (Volumen der Flasche). Seit dem das Teil bei uns dazwischen ist l?uft die Pneumatische Abkanntbank um einiges besser. Ich nehme mal an du hast sowas oder ?hnliches eingebaut: http://www.bilder-hosting.de/show/L6CBR.html[/IMG]
Kleine Skizze zu dem Wasserabscheider:http://www.bilder-hosting.de/show/KUJGA.html[/IMG]
Das Problem hatten wir auch. Das Wasser sammelt sich immer an der tiefsten Stelle (ist meist der Kopressor selbst). Wir haben einfach den Komoressor hoch gestellt auf den Garagenboden und dann zus?tztlich nen Wasserabscheider eingebaut. Den Wasserabscheider haben wir selber aus ner alten Sauerstoffflasche gebaut. Alle 4-5 Wochen mal das Wasser aus dem Abscheider und dem Kompressor ablassen seit dem ist das kein Problem mehr.
Leider nicht aber w?re mal ne gute Idee
@ ChrisIst das der neue Lack der auf dem Foto unter deinem Namen wenn ja sieht echt gut aus !!!
Wo gibts die Chrome B?gel ?
Da hast du aber bis jetzt noch gro?es Gl?ck gehabt. Mich haben die damals mit ner Z?ndapp Bergsteiger angehalten an der war nichts mehr Original. Seit dem bin ich vorsichtig. Das Ding fuhr damals mit 2-Gang 80km/H und ich mu?te die dann 4km nach hause schieben und habe 3 Punkte bekommen.
Hallo!
Wer kann mir einen Pott empfehlen der folgende Eigenschafften hat:1.Optikt mu? recht Original aussehen
2.Sollte nicht zu laut sein
3.Nat?rlich mu? er auch mehr Leistung bringen -
Habe leider kein Bild. Sprit war im Pott weil er nicht angesprungen war. Der Pott ist unten gerissen und da wo ich geschwei?t habe kamm die Stichflamme raus. Mein Chef hat mal nen leeren Tank vom Pkw geschwei?t das hat genauso geknallt. Der Sprit selber ist nicht das Problem aber die Gase von dem.
Hat sich erledig war kerze im arsch und sicherung von batterie durch.
Habe am Wochenende mal mein Auspuf abgebaut um ihm zu schwei?en weil da ein Riss am Kr?mmer war. Habe aber nicht daran gedacht das noch unvebrannts Benzin im Auspuf war. Das hat aufeimal geknallt wie 20 Fehlz?ndungen. Auspuf ist im arsch und meine Harre vorne abgekockelt. Also achtung geben!!!
Habe eben das Pickup getauscht. Leider spring die Sfera nicht mehr an. Sie l?uft immer nur ganz kurz an.
E-Starter Tankanzeige geht auch nicht obwohl Batterie voll ist. -
Kannst auch noch einen K?hleschlauch versuchen (aber nicht von Opel) die haben wir immer als Auspufgummi genommen. Mit nem Hei?luftf?n und ner Schere bekommst du den gut in Form. Die halten einiges an Temperatur aus.
Wer wei? welches Gewinde im Polrad ist? W?rde mir gerne morgen auf der Arbeit einen Abzieher drehen!
Brauche daf?r aber Gewindedurchmesser und Steigung. -
Hast du es schon mal mit Dichtpappe versucht? Gibts ?berall im Autozubeh?r(in verschiedenen St?rken) und l?st sich gut mit einer Nagelschere schneiden. Oder aus ner alten Coladose, aber dann m?ssen die Dichtfl?chen eben und sauber sein.
