Hey mein Sfera ist ganz normal gelaufen. Dann irgendwann hat der weniger Gas genommen und "geruckelt". Am Nächsten Tag ist er normal gefahren, aber im Stand immer abgesoffen. Jetzt geht gar nichts mehr.. woran kann das liegen?
Danke.
Danke.
Ich brauchte zudem noch Bremsbacken könnt Ihr welche empfehlen oder tun alle Ihren Job?
Hey Leute,
mein Sfera hat leider einen Platten. Würde gerne wissen wo ich am besten Reifen besorgen sollte und worauf ich achte bzw was zu empfehlen sind? Welche Größe für vorne und hinten aktuell hat mein Sfera hinten 110/80/10 drauf und vorne 100/80/10.
Liebe Grüße
Alles anzeigenEin par mehr Angaben zu deinem Roller wären schon hilfreich
Wenn die Felge einen weg hat(Kitsche oder starke Korrosion am inneren Felgenbett) muss diese entweder überarbeitet werden oder du suchst in der Bucht nach einer gebrauchten ,was allerdings auch immer so ein kleines Lotteriespiel ist.(zum Beispiel ist oftmals an der Hinterradfelge die Bremstrommel stark eingelaufen oder riefig )
Sollte es am VentilEinsatz liegen,das kannst du selber tauschen und kostet nur parCent.
Wenn es am Ventilsitz undicht ist ,dann muss das ganze Ventil getauscht werden.Dazu müssen die Reifen von der Felge abgezogen werden.
Du kannst die undichte Stelle sehr einfach selbst lokalisieren indem du den Reifen aufpumpst und dann komplett in ein größeres, mit Wasser gefülltem ,Behältniss untertauchst .Dann siehst du wo die Luft entweicht.
Du kannst dir natürlich auch eine nagelneue Felge kaufen,aber da du wenig Geld hast wird es wohl eher auf eine Gebrauchte hinauslaufen .
Aber wie gesagt,erstmal testen wo der Reifen überhaupt Luft verliert.Vielleicht hast du die ja auch irgend etwas spitzes im Reifen reingefahren.
Für 150€ kauft man nen kompletten Roller ?
Reifen neu bekommst du schon für 20€
Felge gebraucht (falls überhaupt nötig) für 15-30€
Montage beim Reifenhändler (aufziehen der Reifen auf Felge) pro Rad 5-15€
Ich lasse das immer bei meinem PIA Händler machen und gebe 10€ für die Kaffeekasse.
Du kannst aber auch bei Reifenhändlern anfragen.Oftmals haben die auch für kleinere Felgengrössen eine Reifenmontiermaschine .
Ich habe einen Sfera NSL 1995/6 sowas mein ich ich bin wirklich ein Laie mein erster Roller mit 24 und direkt eine Baustelle, aber so ist das mit wenig Geld. Habe wohl einen erwischt der etwas verbastelt wurde optisch, aber der Motor läuft.. die inneren Werte zählen ja auch
Danke für die tollen Antworten. Leider steht mein Roller immer noch mit platten Reifen in der Einfahrt. Habe einen anderen Händler kontaktiert, der sehr unfreundlich meinte woher soll ich wissen was der Reifen hat bringen sie her oder lassen Sie es ....
Ich habe den Reifen damals aufgepumpt und bin sogar nach Hause gefahren damit (1-2min von Tankstelle zu mir) . Habe nichts gehört, kein Loch oder derartiges. Das Ventil scheint auch noch gut zu sein. Ich muss vermutlich mal zu einem Händler oder in eine Werkstatt, die auch etwas günstigere Preise hat.
Als nächste Frage: Wo kauft ihr eure Teile? Ebay? Kleinanzeigen? Bestimmte Seite? Habe nämlich neue Reifen und Felgen gefunden auf Ebay gebraucht für 60€
Hey suche jemanden aus der Umgebung Heidelberg/Mannheim/Karlsruhe
Jemand der sich mit Reparaturen auskennt. Mein Reifen hat keine Luft mehr und ich weiß nicht was ich genau machen soll. Die Werkstatt will 150€ um die felgen aufzuziehen und anzumontieren ohne die Reifen die kommen on top. Wäre es sinnvoll gebrauchte felgen mit reifen zu kaufen und die dran zu montieren? Ich bin Student und habe leider nicht das nötige Geld dafür.. suche auch günstige Ersatzteile.
VIELEN DANK!!!!!
Hey mein Roller will nicht mehr angehen. Bin am Freitag damit noch ganz normal gefahren. Vergaser habe ich schon sauber gemacht vor 2 Wochen. Ich bin ein Laie habe keine Ahnung von Roller Reparaturen... dank YouTube habe ich das einigermaßen hinbekommen. Hätte jemand eine Idee was ich machen könnte? Mir wurde gesagt mit Bremsenreiniger soll ich arbeiten..aber nicht wohin ich das sprühen soll
