hatte das Problem auch schon vorher und dachte dass durch einen neuen Zylinder und Kolben alles besser wird. Hat aber nicht geklappt
Beiträge von sferanrw
habe mir ein komplettes Paket bestellt alles von einem Hersteller. habe noch mal nachgeschaut, alles ist richtig rum montiert und der Pfeil zeigt zum auslass
ich war nicht an der Variomatik
man spürt den Widerstand fast gar nicht. Nur ganz leicht
Habe alles noch mal gecheckt. Alles richtig eingebaut aber nichts funktioniert. Was kann man denn noch checken? Bin langsam am verzweifeln
bei mir hat der Kickstarter einen leichten Widerstand. Werde morgen noch mal schauen ob alles richtig festgezogen ist. Habe heute Kolben und Zylinder getauscht, daher weiß ich zu 100% das Kolbenringe drauf sind.
Hi liebe Sfera community. Hab folgendes Problem mit meiner NSL 50. Der Kickstarter lässt sich viel zu leicht drücken . Ausserdem springt der Roller nicht an. Habe einen neuen Vergaser und den Kolben und Zylinder komplett ausgetauscht. Dennoch bleibt das gleiche Problem. Ich kann beim Roller keine Kompression messen da ich das dafür nötige Werkzeug nicht besitze.Jemand eine Idee woran es noch liegen könnte? Der Roller ist Baujahr 92 und hat 15000 km runter
ja. Zündfunke ist vorhanden..
Update: Roller startet jetzt gar nicht mehr. Habe Vergaser und Luftfilter gereinigt. Hat nichts gebracht
HI. Ein Freund von mir fährt auch einem Piaggio Roller. Ich werde erstmal mit seiner CDI testen und dann gucken ob sich was ändert.
habe ich schon. Wenn der Motor ausgeht hat der Roller trotzdem einen Zündfunken
ich habe es auch mit Starthilfe Spray probiert. Hat nicht geklappt
Und ein Zündfunke ist da.
kann man die CDI irgendwie überprüfen?
Moin moin. Ich habe folgendes Problem mit meiner Piaggio Sfera NSL. Sie geht während der Fahrt aus und springt einfach nicht mehr an. Wenn man sie eine Stunde stehen lässt läuft sie wiedern Zündkerze ist habe ich schon gecheckt. Ein neuer Vergaser ist auch eingebaut. Kann mir jemand weiterhelfen?
kurzes Update. Habe den Vergaser noch mal ausgebaut und wieder eingebaut. Der Roller läuft jetzt. Das Problem nicht wieder aufgetreten. mal schauen ob es so bleibt. Danke für eure Hilfe.
zündfunken ist da
Habe heute einen neuen Vergaser eingebaut und jetzt startet mein Roller gar nicht mehr. Die Zündkerze ist Aauch sehr nass. Wenn ich sie raushole trocken mache, und wieder rein drehe ist sie nach 2 Minuten kicken wieder komplett nass. Weiß jemand warum der Roller jetzt gar nicht mehr anspringt? Habe alles richtig angeschlossen
Hi. Erstmal danke für die schnellen Antworten. Meine Zündkerze ist komplett schwarz (siehe foto). Was kann ich tun?
