Beiträge von S.fera
Er sagte beißen und nicht treten ?
Der Anlasser der Sfera 80 ist stärker der hat glaub ich 250 w und der von der 50 125 oder 150w. Aus diesem Grund hat die 80 auch eine stärkere Batterie (5 aH) verbaut.
Viel hilft viel...
Du denkst offensichtlich das ich mir morgens mit der Kneifzange die Hose anziehe... Mit ist durchaus bewusst, dass die Diagnose Kerze nicht für den Dauerbetrieb geeignet ist. Ich möchte ja auch nicht Spiegel verbauen um die Verbrennung während der Fahrt zu beobachten.
Das mit der längeren Strecke fahren zur Beurteilung finde ich einen guten Hinweis. Beim Öl fahre ich immer das Gleiche von daher wäre das kein Problem.
Hat jemand von Euch schon mal Erfahrung mit einer Diagnose Zündkerze gemacht?
Man soll hier durch Plexiglas die Verbrennung sehen und an der Farbe erkennen, ob der Vergaser richtig eingestellt ist. Oder vielleicht nur ein Nepp?
Frohe Weihnachten ? zusammen!!
Ich tippe auf Falschluft, wenn er bei Vollgas ausgeht oder ruckelt. Da ist bestimmt in Richtung Membrane oder Ansaugstutzen der ? drin ...
Ich will Euch ja nicht bremsen, ABER eine Sfera fährt original keine 70-75 km/h.
Egal ob sauberer Vergaser, neuer Luftfilter und super eingefahren. Wenn die so laufen ist was dran gemacht oder wie bereits hier erwähnt was weg gelassen. Erinnert mich irgendwie an meine Jugend wo manche erzählen wollten das ein Golf GT Spezial 230 km/h fährt. Sicher tut er das aber nur einmal im Freien Fall...
Genießt das Wetter Morgen es wird schön...
Das Problem wurde in der Vergangenheit auch schon mal beschrieben.
Der E Starter kann nicht so viel Druck bzw. Kraft aufbauen wie der direkte Kick. Daher springen die Kugeln meist beim kicken gerade nach längerer Standzeit besser an. Denke ein neuer Anlassermotor dürfte das beheben. Wenn der alte dreht und leiert müsste er das eigentlich starten können.
Ich finde das original Licht der Sfera vorne eigentlich ganz gut. Grad auch das Fernlicht.
Hab die Osram x Birne drin, die ist eine gute Aufwertung mit wenig Aufwand.
Da gibt eine Handvoll anderer Roller bei denen einem das Licht wie eine Kerze vorkommt ?
Bei mir waren die nicht dabei, nur ein Verstellwerkzeug.
Die YSS Dämpfer haben unten eine KBA Nummer damit die Sheriffs das vergleichen können...
Man zollt den alten Italienern Respekt und jagt sie nicht durchs Gelände ?
Dafür kann ein China Böller oder ein Rex 50 herhalten ...
Will ja nicht kleinlich sein aber bei mir steht die Bedüsung in den Papieren. Weiß nicht ob man das einfach so abändern darf wenn es drin steht...weiß da einer mehr?!
Und immer den Öltank komplett ausbauen, denn wenn den mal einer fährt der nicht weiß das die Pumpe stillgelegt ist der Tank Super und fährt los...
Ja daher hab ich auch nichts mehr geschrieben denn wenn man sich um eine Antwort Gedanken macht stehen schon zwei weitere Probleme oder Fragen dort. Da kommt man nicht hinterher ?
Vergaser: 1 x pro Jahr zum Saison Start
Luftfilter: ca. 2 mal pro Jahr oder vor längeren Touren
Kolben und Zylinder gar nicht fahre eine Additiv und bilde mir ein das dieses reinigt pflegt und schont ?
Die Riemen nehme ich sehr ernst diese Wechsel ich nach 5.000 km gemäß Werksvorgabe Piaggio. Grad der Ölriemen ist wichtig sonst ist schnell Feierabend...
Ach ja einmal im Jahr eine Inspektion
Erstaunlich wie lange ihr über das Thema schreibt. Fakt ist, der Motor ruft um Hilfe.
Ein Kolben mit Riefen sollte man nicht schleifen. Also einen Zylinder mit neuem Kolben und Nadellager unter den Weihnachtsbaum und weiter gehts.
Bei einem beliebten Kleinanzeigen Portal gibt es auch zügige Abhilfe...
Hi Zusammen,
meine Kugel war bisher immer sehr gut eingestellt, läuft gut und springt auch gut an.
Als Öl benutze ich das vollsynthetische Castrol, hiermit versprühte meine alte Dame immer diesen leicht süßlichen Roller Duft. Ich denke den kennt ihr wenn es den als Duftbaum gäbe würde ich ihn kaufen. Seit zwei Tagen stinkt die Karre läuft aber unverändert gut. Habt ihr eine Idee weshalb?
Mich würde auch mal interessieren wer von Euch was zum Handy laden an die Kugel gebaut hat. Bisher nehme ich auf längeren Touren immer eine Power Bank mit aber verbaut hab ich noch nichts gesehen.
Habt Ihr Ideen für eine gute Handyhalterung und Ladesteckern verbaut?
Grüße
