Da wird einem schwindelig. Hatte das auch bei einem Bekannten der wurde mit einer Schwalbe und Führerschein B angehalten. Der Officer meinte dann tatsächlich es sei fahren ohne Führerschein. Also scheinen selbst die Behörden da ins schwanken zu kommen. Es wurde dann aber geprüft und wohl fallen gelassen. Da mein Sohn jetzt AM hat und Schwalbe fährt hab ich mir das von der Führerschein Stelle schriftlich geben lassen. Die erste Abtwort von denen war erst ein Nein, danach gab es eine positive Rückmeldung. Mein Sohn hat das als Ausdruck mit bei den Papieren und gut ist. Denke also daher ist auch die Sfera kein problem. Aber mi den Führersc Regelungen würde ich mir einfache und eindeutige Regelungen wünschen. Auch das der B196 nicht im Ausland gültig ist ist absoluter Quatsch. In Italien z.B. ist die 125 er mit im Auto Führerschein
Beiträge von S.fera
Die Getriebeölpumpe ist so wie die Kolbenrückholfeder…
Danke 👍 das werde ich morgen mal prüfen. Ich habe an dem Hobel schon fast alles erneuert aber die Lima nicht 😁
Ja hatte drei Zündkerzen an Bord das hatte leider nicht geholfen.
So heute war es mal wieder wo weit, Zack liegen geblieben.
Meine Sfera wird mit Liebe behandelt, immer repariert bekommt original Teile und lässt mich oft im Stich. Heute gab es aus heiterem Himmel keinen Zündfunken mehr. Ich hab da in der letzen Zeit so viel erneuert, da hätte ich mir glatt einen guten Roller für kaufen können. Ich kaufe jetzt noch einen neuen Zündstecker und eine CDI. Wenn die mich dann noch mal im Stich lässt geht sie über die Wupper.
Hättet Ihr einen Link bezüglich der CDI für mich? Habe eine NSL 1T 1992
Danke vorab und allen ein schönes Wochenende. -
Ok dann versuche ich das mal.
Ich denke der E Choke geht bei jedem Starten raus glaub ich
Danke Dir, Du meinst also der normale Hebel Choke ist praktikabel?
Hi hättet Ihr mal den Bestell Link für mich vom manuellen Choke mit Seilzug?
Mir geht der E Choke so langsam aber sicher auf den Senkel 😩
Meine Sfera riecht dazu noch so leicht süßlich wenn ihr versteht was ich meine. Wenn es das als Dufbaum gäbe würde mich mir den ins Auto hängen 😜
Hä? Ich empfand ihn immer als korrekt aber ich war auch eine ganze Weile nicht on vielleicht hab ich auch viel verpasst.
Absolut mieses Wetter ich zähle schon die Stunden das wir wieder auf die Straße können
Hier werden die gut gebaucht schon zwischen 100,- und 120,- Euro gehandelt …
Würde meine auch gerne lackieren aber ich scheue den Aufwand ein wenig.
Respekt, Deine sieht Topp aus 👍 -
Ja da habt Ihr Recht, zum Glück war es in der Garagenauffahrt.
Sehen kann man das vorher nicht hatte da die Tage sogar noch etwas Fett dran gemacht.
Aber es stimmt wenn Du während der Fahrt das hast ist 0 Bremswirkung da -
Ich hab 1000 Dinge erneuert und gs reißt der Seilzug grad 🙈
Da hat man die halbe Kugel auseinander, reinigt alles mit Waschbenzin, macht alle Riemen neu, erledigt das reudige Vergaser Thema, ölt und fetter alles, Varios neu. Will eben grad losfahren und Klack hab ich die Hinterradbemse in der Hand. Alleine was alles wieder ab muss nur um da zu schauen. Irgendwas ist immer …
Ha ha ja hab das falsch geschrieben.natürlich bis es oben raus läuft 🙈
Ich hab mal gehört das man beide Schrauben öffnen soll, Öl einfüllen und wenn es unten raus läuft ist genug drauf.
Für einen Roller von 2017 würde ich nicht über 2.000,- Euro ausgeben. Zudem hast Du dann die 45 km/h an der Backe und musst noch mehr aufpassen nicht zu schnell zu sein. Wenn Du schon in Werne schaust dann schau mal auf EKA im Bereich Dortmund,Hagen etc. da bieten derzeit einige Sferas wie aus dem Ei gepellt an. 500,- Euro ausgeben noch mal 200,- beim
Schrauber wenn man es nicht selbst machen möchte und Ruhe ist für ein paar tausend Kilometer.
Die Stellschraubem am Vergaser dienen eigentlich nur dem Standgas und dem Leerlauf wenn man so will. Wenn das ganze Möp zu fett läuft liegt es eher an der Bedüsung denke ich. Kann aber auch falsch liegen.
Moin, ja im Handschuhfach ist mittig ein Aufkleber. Der Pia Händler kann Dir mit Angabe von Baujahr und Seriennummer auch weiterhelfen oder mal bei einer Lackiererei ermitteln lassen. Oder Andre fragen, der kennt die Baujahre mit den verschiedenen Farbcodes 😁
