Verstehe jetzt nicht so ganz
Wo/ wie hast du denn das Öl eingefüllt ? Der Einfüllstutzen befindet sich doch an der Ölwanne und der Filter hängt gefühlt 3 Meter höher
Quelle: http://www.wikidorf.de/reintechnisch/Inhalt/SferaBild035
Da brauchst du dir wohl keine Sorgen zu machen ,da der Ölfilter im Kreislauf höher gelegen ist als die Ölwanne.Aber bissel Sauerei kann es schon werden
Lieber vorsichtshalber nen Auffangbehälter drunter stellen ,aber viel wird’s nicht sein was da an Öl kleckert
Hast du den Ölfilter etwa trocken eingebaut? Der muss vorher ordentlich in Öl getränkt werden (aber bitte sauberes Öl)
Einbaurichtung so wie in BILD 2 gezeigt…(mit Öffnung zum Motor …Klaro)
Der Filter muss sich erst richtig mit Öl vollsaugen .
Das mit der Hülse hatte ich gesehen,das meinte ich auch nicht.
Ich könnte wetten das auf dem neuen (gebrauchten) Motor entweder die Motornummer CO12M oder aber CO61M zu sehen ist.Sollte da allerdings NSL2M stehen ,so wurde ein C06 Getriebe in den NSL Block eingebaut.Wie auch immer,die große NSL Kupplung passt so oder so nicht auf dieses Getriebe
Na,noch keine Idee ?
Also entweder hast du da ne fette Luftblase vorm Schauglas oder der Ölfilter sitzt komplett zu
Hier kannst du dich mal einlesen
Vermutlich war der letzte Gewindegang an der Schraube nicht mehr ganz ok,jetzt mit U-Scheibe packt die Schraube dann wieder.
Meines Erachtens fehlen tatsächlich überall die Befestigungsschellen
Gummikondom für Bowdenzug am Vergaser sehe ich auch gerade nicht .Da zieht der Vergaser gerne Falschluft wenn das Teil fehlt
Und jetzt vergleiche mal deine Primärwellen mit der von Kerstin‘s Bild und sag mir was dir dabei auffällt
Hier mal ne kleine Hilfestellung:
Piaggio Sfera NSL 80 Getriebe in Sfera RST 50 -Getriebeverlaengerung sfera-haiza.de
Mach mal bitte Foto von Motor ,der Kupplung und vor allem auch von der Primärwelle
17mm Welle kann ich ja fast gar nicht glauben bei ner NSL …was soll denn das für ein Block sein?
NSL50/80 haben alle 15mm Primärwelle
Edit: Wo haste den Motor denn her ? Sicher das es ein Sfera NSL Motor ist?
Moin
<Bei der Fahrt hält er das Gas auf niedrigere Drehzahl.>
Wie genau ist das gemeint?
Ich tippe auf eingeklemmten,zu kurzen, zu stramm eingestellten oder unter Spannung verlegten Gaszug
Dreh mal die Gaszug-Einstellschraube am Vergaser ganz rein ,so das der Gaszug mehr Lüftspiel bekommt und teste dann
Wenn deine Tachowelle nicht mehr oben am Tacho in der Führung bleibt und immer wieder rausrutscht (weil da evtl. etwas abgebrochen ist) dann brauchst du deswegen nicht unbedingt nen neuen Tacho
Ich hab das Problem mit 2 Kabelbindern gelöst .Einmal nen dicken Kabelbimder unterhalb der Haltenasen und dann mit einem zweiten das ganze am Lenker fixiert.Das hält bei mir jetzt bombig fest und schon seit über 5 Jahren
Alles andere,wie z.B. festkleben mit Heisskleber hat nicht lange gehalten
Schau mal hier…..ist doch fast geschenkt
Lass die Finger weg vom Sito plus
Das Teil rottet dir schneller unterm Popo weg wie gucken kannst
Entweder original neu oder gut gebraucht
Ich glaube nicht dass das Problem mit einem manuellen Choke behoben sein wird.
Wenn der Motor (wie ich vermute) irgendwo Fremdluft zieht ,so wird das Gemisch zu mager und zündunwillig.Hebt man nun den Choke an ,so das dem zu magerem Verbrennungsgemisch zusätzlich Kraftstoff zugeführt wird,so läuft der Hobel dann wieder .
Deswegen würde mich auch das Kerzenbild mal sehr interessieren
Entweder du brennst den Pott mal aus oder besorgst dir einen anderen
Oder aber du lebst mit dem Geräusch weiter
Ein Spezi könnte dir den Pott auftrennen und nachsehen ,danach wieder zu Schweißen
Achim,siehe Beitrag #4 ….da steht das alles original ist an dem Auspuff
Herzlich Willkommen im Club
Klingt für mich eindeutig nach Falschluftproblem
Welche Teile wurden denn genau verbaut und wie ?(insbesondere ASS und Membrane)
Welcher Vergaser genau ? Gibt es Fotos von allem?
Den gibt es sogar mit Ziehchoke (01487)
