An 26PS bin ich ran gekommen bei meiner SKR ,aber 38PS is dann doch to much
Aber machbar ist vieles und Luft nach oben ist auch noch genügend vorhanden
Surren?
Könnte Pleuellager sein
Schick mir mal den Audiofile ...ich hör mir das mal an
Manchmal kommt es auch einfach nur von der Lima
Dann Kauf dir doch so was hier......da haste dann Reserve mehr als genug
Das funktioniert leider nicht da die Dateien zu groß sind
Kann auch ein verstopfter Luffi sein
Trotzdem würde ich im Sommer auf eine 50er Chokedüse runter gehn
Am optimalsten ist natürlich manueller Choke
Ich habe meinen Choke das letzte mal Anfang April betätigen müssen
Verbrauch ist auch um gut 0,5l zurück gegangen
Lade es doch nach YouTube oder Google hoch und stell hier den Link rein
Tja,ohne Audiofile wird’s sehr schwierig
Da wird es wohl bei Mutmaßungen bleiben
Wurde denn auch der Haupt-Düsenstock mit erneuert oder zumindest ordnungsgemäß gereinigt?
Welche Chokedüse ist verbaut? Ggfls. mal eine Nr. runter düsen jetzt im Sommer
Im Winter dann wieder hoch
Selbstverständlich hat es einen Einfluss auf die Standfestigkeit und Bodenfreiheit wenn am Ausleger rumgedoktert wurde
Sollte eigentlich klar sein
Warum fragst Du, willst Du ins Ausland ziehen?
Die gleiche Frage lag mir auch auf der Zunge 😂😂😂
Unglaublich wie sich manche Kommunen wichtig tun ...
Wenn der Gehweg nur 2m breit gewesen wäre würde ich es ja noch verstehen
Ich sag nur...“Armes Armes Deutschland“
Das wird hier noch richtig übel enden demnächst
75km/h bei 10% Steigung?
Was willst du noch mehr?
So etwas nenne ich echt mal „JAMMERN auf allerhöchstem Niveau“
Manche meinen wirklich das sie nen Turboantrieb im Zylinder stecken haben
Es gibt hier NSL80 Fahrer die schaffen die 75km/h nicht einmal auf der Geraden
Wenn dir das auf und abbocken des Hobels zu anstrengend ist dann empfehle ich einen Seitenständer
Ansonsten klingt deiner Beschreibung nach alles normal ,wobei 3mm noch wenig ist
Bei mir hängt das Hinterrad 1cm vom Boden weg im aufgebockten Zustand
Das sehe ich genau so
Wenn nach 20-30km Fahrt an der Batterie nix mehr zuckt,dann wird es auch nach 1-2 Wochen nicht anders aussehen
Überholter Ersatz PHVA
Aber war es auch ein Dello oder eher ein CitronenmurxGaser?
Dann wundert mich nämlich gar nix
Also ,ich hab so ein Erhaltungsladegerät und kann nicht klagen
Die Lebensdauer meiner Batterie hat sich seitdem um ein Vielfaches verlängert
Kostenfaktor 15€
Werte sind ok
Hast du Wartungsfreie Gel Batterie?
Achim,geh bitte in den Schatten .....das kann ansonsten böse enden
Mal sehen wie lange 😂
