Alles anzeigenWas noch sein könnte ist wenn er so hoch dreht, oben auf dem Vergaser oder am Gasgriff iest noch eie Einstellschraube sieht aus wie eindünnes Rohr was gebogen ist.
Da deht der Gazug durch ,daran kann man den Gaszug einstellen.
Es könnte ja sein das er zu weit drausen ist, und er des wegen so hoch drehen tut sollte das der fall sein drehste ihn beim laufen Motor rein.
Sollte es daran gelegen haben, haste den fehler gefunden.
Was dann noch passieren könnte ist das du ihn nach regulieren must, über die Gemischschraube weg.
Zu deinem Chocke den kannste auch testen in dem du ihn aus bast und an die Batterie an klemmst er sollte nach ca 2-4 min. voll aus gefahren sein.
Ist er das dann ist er voll ok.
Das mit dem Choke habe ich probiert, Daher weiß ich ja das der alte defekt ist, der bewegt sich kein mm und der neue hat ein zu kurzen Weg habe ich oben beschrieben.
