Hallo Leute
So die Lima ist getauscht und alles klappt wunderbar wie es sollte. Danke noch mal für die Hilfe. Ja ist eine RST sorry.
Syl natürlich habe ich die Verbindungen zum Testen getrennt trotzdem danke für den Hinweis.
Gruß Stanley
Hallo Leute
Gruß Stanley
Danke für deine Hilfe Pit habe die Lima neu bestellt so ist es am besten. Berichte wenn sie eingebaut ist.
Gruß Sven
Wenn ich das so mache sollte es klappen das die Grundbeleuchtung auch ohne Batterie geht und die Last am Stromkreis reicht dafür aus mit der Lima (Sicherheit wenn Batterie defekt sein sollte) . So das er erstmal fahren kann. Gruß Stanley
OK danke Pit für die Info. Besteht den die Möglichkeit nur das Abblendlicht / Fernlicht separat mit neuer Leitung an die Batterie mit einem Schaltrelais zu legen so das es nur geht wenn der Roller läuft. Sollte nicht gegen sprechen oder?
Gruß Sven
Was ich vergessen habe ist das die Bilnker / Bremslicht sowie der Motorlauf nicht betroffen sind.
Hallo liebes Forum ich bin neu hier habe für meinem Vater eine Sfera RSL von BJ.96 gekauft Da ich selbst 2 mal Vespa PX in der Garage habe solte es auch kein China Müll für Vater sein deshalb die Sfera. Leider habe ich Probleme mit dem Licht es kommen bei eingeschalteten Abblendlicht Vorne sowie Hinten an den Leuchten max 3V an.
Was ich schon gemacht habe sind die Batterie/Lichtschalter/Bilux 35W/gebrauchter Lima Regeler erneuert sowie die Suchfunktion des Forum benutzt und alles gelesen was ich zu diesem Thema finden konnte. Nun brauch ich eure Hilfe vieleicht übersehe ich was.
Folgende Messungen habe ich nach euere Anleitungen gemacht.
Lima Prüfung ergab folgendene Werte bei laufenden Motor und abgezogenden Stecker ( Fluke Multimeter mit Auto Schaltung zwischen AC/DC )
Grau auf Masse im LL 22V bis max 48V unter Last
Blau gegen Gelb im LL 22V bis max 49V unter Last
Widerstand Grau gegen Masse 0,1 Ohm
Widerstand Blau gegen Gelb 0,1 Ohm
Ergeniss sollte IO sein
Die Regler Prüfung ergab folgende Ergenisse:
Zwischen Schwarz und Grau 12V im LL und unter Last bis 13 V
Gleiche Messung mit Standlicht ein 12 V liegen an im LL und Last
Gleiche Messnug mit Abblendlicht / Fernlicht der Wert geht auf 3V runter ( auch den Stecker vom E Chocke abezogen )
Mache ich Vorne die Lampe raus funktioniert alles erst unter Belastung von der 35 W Lampe geht die Spannung runter ( Lampe auch neu sowie Fassung )
Wenn ich das Graue Kabel von 2 von Rechts vorne vom Regler aus gesehen ( 2 Kabel auf einer Litzen) ausklinge und es auf das Weiße vom Regler lege geht das Licht einwandfrei so das ja eigendlich die Schaltung sprich Verkabelung IO sein muss.Das Problem bleibt auch bei dem gebrauchten Regler bestehen.
Die Batterie wird im LL und unter Last mit 13,5V bis 14V geladen bei 1,5-2 A Ladestrom
Masse Punkte die ich sehen konnte kontrolliert. Nochmal seperate Masse vom Gehäuse Motor auf den Rahmen gelegt ohne Erfolg.
Stecker auf Rost usw kontrolliert alles soweit IO Schalter Licht AN/Aus sowie Abblendlicht/Fernlicht gebrückt. Tacho Anschlüsse kontrolliert nichts gefunden.
Besteht die möglichkeit die Beleuchtung auf das Weiße Kabel ( geschaltet Plus DC ) zu legen und es nun als 12V DC laufen zu lassen Masse sind ja eh die gleichen Punkte laut Schaltplan oder ?
Die Leitungen habe ich auch schon mal als Bypass laufen lassen vom Regler zum Verbraucher. Einmal die Graue sowie die Gelb/Schwarze Leitung ( beide Beleuchtung ) zeigen 0 Ohm bei der Durchgangsmessung sowie keinen Masse oder Plusschluss auf Lampen waren dabei naturlich ausgebaut.
Oder hat es schon einer mal gehabt ?
Danke für eure Hilfe Gruß Stanley
