So nun melde ich mich zurück, da eh alles auseinander war, hab ich gleich einen Service gemacht, da der längst überfällig war. Nun hab ich das Problem, dass er gar nicht mehr anspringen will.
Hab folgendes ausgetauscht:
-Stoßdämpfer Vorne
-Bremsbeläge und Züge Vorne+Hinten
-Gaszug
-Ansaugstutzen (da Porös, beim Ausbau habe ich gemerkt, dass durch den Membranblock Licht durch geht, also hab ich den auch gleich neu gemacht)
-Reifen Vorne+Hinten
-Tachobeleuchtung und Tachowelle
-Getriebeöl
Eventuell kann sich einer einen Zusammenhang darstellen, weil ja sehr viel ab musste und ich so vielleicht irgendwo dran gekommen bin.
-Kompression ist da (nicht gemessen, aber Finger in ZK Loch)
-Auch mit Starterpilot will er nicht, also kann Benzin, Luft usw auch ausgeschlossen werde
-Funken hat er, dieser ist auch sehr stark, hab trotzdem mal die Widerstände gemessen (nach der Anleitung hier im Forum)
und ich musste feststellen, dass zwischen Rot und Weiß (pickup) der Wert 82 Ohm rauskam. (Soll-Wert zwischen 84 und 130 )
Lichtmaschine Lima prüfen
Liegt das also noch in der Toleranz oder hab ich da den Fehler gefunden ?
Falls es nicht daran liegt, hat einer noch einen Tipp für mich was ich überprüfen könnte?
