Das mit den verschiedenen Einflüssen, die unabhängig voneinander wirken, ist plausibel. Beim Wechsel der Zündkerze habe ich gemerkt, dass die Gute viel zu Fett lief. Könnte also sein, dass sie deshalb ausgegangen ist. Das Geräusch kommt denke ich vom Auspuff. Ist ein Sito. Werde in mal abschrauben, schütteln und das Ohr dranhalten....
Beiträge von Mrknister
Hallo zusammen,
Also, ich habe seit ein paar Tagen ein Problem mit meiner NSL. Baujahr 92, doc evo 70 ccm, 17,5 Dellorto. Die läuft so knapp 80 laut Tacho. Konkret fängt sie ab einer bestimmten Drehzahl ( eher hoch) an zu rasseln. Ich denke, das Geräusch kommt aus dem hinteren Bereich. Teilweise ist sie mir auch schon einfach ausgegangen?! Zündkerze und Stecker habe ich bereits gewechselt.
Hat von euch schon mal jemand ein ähnliches Problem gehabt? Was könnte es sein?Grüße Yoda
Hallo
Ich hatte ebenfalls dieses lästige Problem. Nach einem Reifenwechsel inkl. Neuer Ventile habe ich immer wieder Luft verloren. Wie sich herausstellte war die Felge aufgrund ihres Alters / Abnutzung nicht mehr dicht. Ich habe dann einen Schlauch inkl. Abgewinkelten Ventilen einziehen lassen. Jetzt habe ich endlich Ruhe?
Euch die Birne einhauen, ihr müsst!
Mein Kumpel und ich wären dabei. Wir kommen aus Köln. Evtl. bekommen wir ja ein paar Sferaristi aus dem Umkreis zusammen.....?!
Habe seit gestern den K58 drauf. Ist meiner Meinung nach ein Top Reifen! Klebt an der Straße und schluckt viele Unebenheiten. Ich fühle mich rundum sicher und wohl mit dem Reifen. Heidenau halt?
Finde auch nicht, dass der zu laut ist.....!!!
Schrauben, du musst!
Alles klar. Danke für die Antwort
Kann man den 100-80-10 auch vorne auf der NSL aufziehen lassen? Ich weiß, dass es laut Papieren nicht sein darf. Würde es aber trotzdem aufgrund der besseren Fahreigenschaften machen.
ein Kumpel von mir hat auf seiner Sfera NSL vorne breitere Reifen drauf mit den Maßen 100-80-10.
Ich weiß aber nicht, ob die Felgen bei ihm, die originalen für die NSL sind. Nun meine Frage. Kann ein Reifen mit den Maßen 100-80-10 auf die originalen Felgen der NSL 50ccm aufgezogen werden? Bzw. Hat hier schon jemand Erfahrungen damit gemacht?
