Springt schlecht an weil nicht richtig abgestimmt .....
Jepp so...... ist das und mir ist nun die Lust am ständigem Schrauben vergangen bei dem Wetter fahre ich lieber anstadt wider herum zu schrauben ! Quasie Hobbyaufgabe !!!
Ich verkaufe meine Sfera NSL 1 T BJ 91 gerade bei ebaykleinanzeigen und bei facebook im Haiza Block . Kannst ja mal schauen . Artikelstandort PLZ 41366
6700km FP :550€
Problem gelöst Danke Pit
Hallo Forengemeinde ,
mir ist der Zündschlüssel im Zündschloss abgebrochen , habe nun das gesamte Schloß demontiert samt Lenkradsperre .
Wie kann man den Zündschalter nun kurz schließen ? Es kommt rot , schwarz , grün , weiß am Schalter an ? Welche Kabel muß man verbinden das der Roller über die Batterie gestartet wird ?
Magnus83 zum Thema 50 km/h bergauf und gerde 63 km/h mit neuem Gusszylinder kann ich dich beruhigen es war nicht zu 100% Vollgas ehr so 80 % nur war am Geräusch zu vermuten das nicht mehr viel zu erwarten war .....wobei ich natürlch Fehler über Fehler gemacht habe.....die ich gar nicht alle aufzählen möchte. Finde es nur schade das so mancher es liest sich amüsiert statt einem unwissendem wie mir auf die Sprünge zu helfen......was sich ja nun zum Glück geändert hat . Danke dafür ! Ich mache ja kein Geheimnis daraus in Punkto Zweitakter wenig bis keine Ahnung zu haben ......bin aber stark bemüht das zu ändern .....ich hoffe mit eurer Hilfe !
Danke so wird dann ein Schuh draus ! Danke Magnus83
Dann bitte ich gnädigst um deine Buchempfehlung die meine Frage kurz und knapp beantwortet ! Magnus83
Cityrave wie soll man das denn einstellen ??? Es gibt doch nur die Leerlaufluftschraube die die Luft im Leerlauf regelt und die Standgasschraube ! Womit soll man die von dir benannte Einstellung von 14,7 kg Luft vornehmen ? oder verstehst du unter Einstellen den Tausch der HD ?
Was versteht man denn unter einer zu kalten Verbrennung ? Und wie behebt man diese ? Cityrave ?
Was wäre denn der richtige Wärmewert für eine Sfera NSL mit 70ccm Zylinder ?
Kurze Zwischenfrage : Wenn zuviel Öl im Benzingemisch vorliegt führt dies auch dazu das sich die Zündkerze schwarz verfärbt statt Rehbraun ?
Zur Info meine Sfera war eine 50ccm der ich einen 70ccm Zylinder spendiert habe und bin derzeit mit dem Variogewicht von 8 gr unterwegs und auch zufrieden allerdings fehlen mir eh höhere Gewichte derzeit um das noch aus zu testen ob es mit 10 oder 12 noch besser wäre !
Alles schön und gut vorab zur Info : Nein es riecht nicht nach Pomesbude und es ist ein Qualitäts Öl von Liqui Moly speziell für 2 Takter für längere Strecken
( was auch immer das bedeuten mag ) !!!
Wer kann denn zuverlässig die Frage von doktorseltsam beantworten ob man das Gemisch an der Pumpe fetter oder magerer Einstellen kann und wenn ja wie ???
Ich kenne nur die Gundeinstellung in der die Markierungsstriche fluchten sollen !
Hatte ein Abstimmungsset von einem Holländischem Scooter Shop in Roermond gekauft da waren 3,5 ....4.....4,5....5......5,5 gr drin meine hätte so 18 € gekostet . Der Witz nun habe ich 8 gr drinn und er läuft super damit
Ich mische seit einem Kolbenklemmer selber und habe die Ölpumpe lamgelegt da ich vermute das diese nicht genug Öl geliefert hat und ursächlich für den Klemmer war .Aufgrund völliger Ahnungslosigkeit hatte ich Falsch gemischt nämlich 1/25 was viel zu Fett war und für viele Probleme sorgte jetzt mit mehr Ahnung und Forentips mit richtiger Mischung 1/50 läuft er gut sehr ruhig und ich bin mir sicher das ihm kein Öl fehlt !
Probefahrt gerade beendet mit breitem Grinsen im Gesicht .Sfera läuft nun endlich so wie es gedacht war zieht zügig mit Kraft hoch ohne Beschleunigungslöcher in gutem Drehzahlbereich .Läuft nun laut Tacho Problemlos auf gerader Strecke derzeit 75-80 km/h wobei dies nicht Vollgas war da der 70ccm Zylinder & Kolben und Kurbelwelle noch eingefahren werden müssen und derzeit vielleicht max 40 km drin sind . Danke euch für eure Anregungen und Tips denke das Hauptproblem war die Nadel des Vergasers und die nicht vorhandene Luftzufuhr in ausreichender Menge ! Nochmals Danke an alle die mich unterstützt haben !
Habe nun die Nadel gecheckt sie war zwar dünn und lief leicht konisch zu ....habe nun aber die spitzere Nadel aus dem 14 er Gaser ausgebaut und in den 17,5 er Gaser gebaut, andere Luftfiltermatte mit mehr Durchsatz reingemacht , und festgestellt das die 2 Luftkanäle des Luftfilterkastens mit Dreck zugesetzt waren zwar nicht komplett aber schon deutlich enger . Die Variogewichte gecheckt waren 4,5 gramm drin habe diese nun auf 8 gramm erhöht lagen der Multi Var bei .Probefahrt erfolgt später mit Bericht ob es nun besser geworden ist ! doktorseltsam
Ok dann werde ich morgen mal auf Nadel suche gehen und schauen was ich habe und für etwas mehr Luft sorgen . Und gegebenenfalls die Druckfeder rückbauen .Gibt es noch Infos zu den Variogewichten ? Derzeit habe ich 6 gr drinn ? doktorseltsam
Weißt du denn die Typenbezeichnung der richtigen Nadel für den Delorto 17,5 er Vergaser ? Im Onlineshop bei Streetlights bekommt man ca.7 verschiedene Delorto Nadel angezeigt mit unterschiedlichen Kennnummern .
Werde die Nadel morgen prüfen ! Wir sprechen aber von der Nadel welche mittig im Gasschieber geführt ?
ich merke gar kein Schalten und der Riemen sieht ok aus und wurde laut Herstelketangabe passend für Sfera NSL bestellt .Der Anzug ist fpr mich ok es reißt einen nicht vom Sitz aber das erwarte ich auch nicht .Werde ihr mal mehr Luft verschaffen und weitersehen . Das Thema was hier immer wider Durchschimmert mit der Fahrerlaubnis ....ich bin 46 Jahre alt und bin im Besitz sämtlicher Führerscheine ...vom Mofa bis zum LKW ! Ich mache das nur ais neugierde als Hobbybastelei und brauche die Sfera nicht im täglichem Straßenverkehr !!!
