Hi,
Pit Ich würge. Habe eine gebrauchte Lima verbaut. Baugleich. Sieht soweit gut aus. EXAKT das gleiche Problem. Ich verzweifle.
Wie kann ich da noch rangehen? Könnte es an der CDI liegen? Die ist zwar aftermarket aber neu.
danke
Hi,
danke
Rahmen und Block sind gleich, allerdings hat die 80er eine andere Kurbelwelle mit größerem Hub und einen Vario Deckel mit Kühlschlitzen sowie Luftleitblech. Das Getriebe ist länger übersetzt, kann aber zwischen 50er und 80er hin und zurück getauscht werden.
Durch den langen Hub bedeutet das aber dann, dass ein 0815 DR Evo 70, den man ggf von der 50er Bestie noch liegen hat (...) nicht 1:1 eingesetzt werden könnte. Man bräuchte quasi einen Spacer am Fuß, oder? Da der DR aber wahrscheinlich eh eher auf Drehzahl baut, wäre der Original 80er Zylinder wahrscheinlich die angenehmere, wenn auch ggf etwas schwächere Wahl, oder? 8 PS sind natürlich auch nicht gerade der Burner, wenn man schon ein großes Kennzeichen hat Hahahaha, es wird niemals aufhören mit dem Verlangen nach Leistung ... HARHARHAR.
Theoretisch stelle ich mir einen 100-150ccm Satz in der Sfera 80 NSL auch hübsch vor. Zumal es zum original 80er Piaggio Satz wohl keine echt guten Alternativen gibt, oder?
Somit hätte die NSL 80 auch eine Ähnliche Getriebeeingangswelle wie die 50er, richtig. Das heisst, man könnte aber das NSL 80 Getriebe auch komplett gegen ein RST Getriebe tauschen, um die kleinere Kupplung/Wandlereinheit zu verbauen?!
Sind Rahmen und Block bei NSL50 und NSL80 gleich? Bzw wo liegen die Unterschiede?
Hat der bei mir nun rumliegende 70ccm Top Perf. Satz mehr Leistung als der Standard 75cc NSL80 Satz? Plug n play?
Danke euch
Nee, die bekomm ich leider gar nicht günstig... obwohl der Normalo diese Kisten doch absolut uninteressant finden müsste...
Kennst du eine im Raum FFM?
Es muss ne NSL 80 her... ?
Ich fände es toll ?
Sehr schade!! Ich hab keine Lust auf überteuerte Angebote... bräuchte halt dringend ne Sfera für die Schwägerin.
Naja, egal.
Hast recht. Mein Vorschlag wäre blöd?
Moin,
Hat es einen Grund weshalb wir hier keinen Teileverkauf o.ä. haben?
Ne Sfera aus forumhand wär was feines...
Der 17er Dellorto würde aber sofort auffallen...
Tatsächlich spiele ich mit dem Gedanken: alles außer Blindrohr Original und dennoch den 70cc Satz...
Ansonsten hätte ich hier noch denBlock aus Schlachtroller von hallo_Sfera rum liegen...
komm ich drauf zurück..
Wenn es die vario ist, müsste das Geräusch ja komplett weg sein, wenn die KW ganz nackt oder nur mit Lima rennt...Test ich mal.
Ja, die Rollen haben Kanten! Ist das echt der Grund d für diese Geräusche? Geil. Na das wäre ja schön!!!
jo, das denk ich nämlich auch...Mist. KW Lager?
Moin,
die Original NSL 50 meiner Frau macht folgende Geräusche:
Das klingt doch nicht normal, oder? Dieses heulende Schleifen im Abgang. Lima ist nur abgedeckt, weil ich dachte, dass ich es besser sehen/hören kann.
Irgendeine Idee?
danke
ps: 14er Dello, Original Luftfilterkasten und Piaggiomatte. 60er HD, 50ccm Piaggio Zylinder/Kolben/Kopf. Original Vario mit 16x13 4,7gr. NSL Wandler und Kupplung neuwertig. Getriebe heute zerlegt und geprüft, Öl neu. Geräusch war vorher schon.
Hast du schon mal einen Hai mit Stichlingen gefüttert? Der wird nie satt und wird irgendwann an Unterernährung sterben.
Ist doch alles halber Kram was du da vor hast .Bau komplett zurück auf Original oder lasse es so wie es ist
hast leider recht...
Dann wird er aber wieder lauter...
Ich will die 70cc ja nur fürs Drehmoment.
Der 14er mit großer hd müsste doch irgendwie ne rehbraune Kerze bringen und dennoch nur humane Speed mit Originalpott...
70cc mit 14er Gaser und Original Topf wird man nicht unauffällig hinbekommen, oder? Was mich an der 50er nervt ist die fehlende Power bergauf. Speed ist mir egal.
Ideal wäre leise, optisch wie Original aber immer 50kmh. Bergauf wie auf der Geraden.
Frage zur 80er: mit Motorradführerschein dürfte ich die doch fahren wie ich will, oder? Oder ist die leistungsseitig und endspeed-mäßig irgendwie an bestimmte Dinge gekoppelt?
hast du hierzu noch nen Tipp?
Ja aber genau das ist ja das Problem. Ich will mich doch nicht immer umgucken müssen...
Du hast vollkommen recht. Denke, dass sie abgestimmt und mit Original Lufi ggf echte 55 fahren wird. So soll’s auch sein.
Mit Originalteilen wird es bei einer willkürlichen Kontrolle sicher keine Probleme geben. Blöd wird’s wenn zivilstreife hinter dir her fährt und du gerade mit 80 unterwegs bist.
Gibts sowohl ne 80 nsl als auch ne RST 80?
Das wäre interessant. Oder....passt der nsl 80 Motor an den Rahmen der 50er?
Ach Mann...
Naja, hab alles was ich brauche hier liegen. Es ist tatsächlich so, dass der roller sauviel Spaß macht mit 70cc, aber sicherer ist es einfach im legalen Bereich. Ich fahre viel Motorrad, das reicht mir. Und mit Frauchen fahren wir mit 2 Original sferas einfach entspannter.
Grundsätzlich habt ihr natürlich recht...
