Alles anzeigenViele gehen sogar hin und besprühen den Luffi absichtlich mit Sprühöl ein um eine bessere Filterleistung zu erreichen.Ich halte mir den Feinstaub anderweitig vom Vergaser fern....Habe einfach ein Stück Pollenflies über den Luffi gelegt.Brauchte bislang immer nur das Pollenflies wechseln,den Luffi selbst brauchte ich noch nie auswaschen oder wechseln.Ich fahre aber auch nicht viel in staubiger Landschaft herum .
Also dein Problem liegt mit Sicherheit nicht an einem verölten Luftfiltereinsatz.
Vielmehr stellt sich mir gerade die Frage warum er so verölt ist.Vielleicht hängt dein Schwimmer im Vergaser und schließt nicht richtig das Nadelventil.Dann wird dein Vergaser geflutet und die ganze Brühe läuft dir in den Luftfilter.Dann müsste aber auch dein Luftfilterschlauch der zum Vergaser geht von innen verölt sein.....Eine andere Erklärung hab ich ansonsten im Moment leider nicht.
Das die Sferas (und auch andere Scooter) nach langer Standzeit gerne mal rummuclen und nicht anspringen wollen liegt an folgendem Problem:
Der Kraftstoff im Schwimmergehäuse so wie auch im Benzinschlauch verdunstet mit der Zeit.Mit anderen Worten: Durch den Unterdruck Benzinhahn muss nun erstmal so viel Sprit nachlaufen bis die Schwimmerkammer im Vergaser wieder gefüllt ist.Da beim Startvorgang weniger Unterdruck erzeugt wird als beim fahren,kann dies schon mal die Batterie und den Anlasser sehr schnell an Ihre Grenzen bringen .
Früher hatte man manuelle Benzinhähne und am Vergaser einen sogenannten "TUPFER "(manuelle Pumpe) den man par mal betätigt hat bis Sprit aus dem Vergaserüberlauf austrat.Da hatte man das Problem nicht.Mit einem Kick war der Motor an ,egal wie lange die Standzeit war.Einzige Abhilfe wäre,du baust dir einen manuellen Benzinhahn ein den du dann aber nach jeder Fahrt selbst schließen und vor jeder Fahrt selbst öffnen musst.
Vorteil: Bei längerer Standzeit läuft der Sprit beim öffnen des Benzinhahns selbstständig in Richtung Vergaser .Musst also nur Benzinhahn per Hand öffnen ,bisschen warten und dann wirst du sehen das die Sfera sofort anspringt.Gute Motoreinstellung vorausgesetzt.
Ich habe es bei meiner Sfera selbst so gemacht ,weil es mir echt auf den Zeiger ging das ich jedesmal überstarken musste wenn Kugel länger als 1-2Wochen gestanden hat.
Seitdem ich einen manuellen Benzinhahn verbaut habe freut sich meine Batterie und erst recht der Anlasser.
Ps.: Die kleinste Undichtigkeit in deinem Unterdrucksystem(Unterdruckschlauch/Anschlüsse) erschwert den Startvorgang ,aber auch eine defekte Membran im Benzinhahn kann zu Problemen führen.Zieh mal den Spritschlauch am Hahn ab und
Danke Andre für deinen ausführlichen Beitrag. Den Benzinhahn kann ich als Fehlerquelle ausschließen, den hab ich vor ein paar Wochen bereits gewechselt, der funktioniert tadellos und da sprang die Sfera immer sehr gut an. Irgendwie kam das alte Problem nun wieder zurück. Längere Zeit stand sie jetzt nicht, sodass das Benzin im Schlauch verdampft wäre oder so.
Ein guter Hinweis mit dem Schwimmer im Vergaser. Den werde ich mir wohl als nächstes anschauen. Hatte gehofft um den Ausbau des Vergasers herum zu kommen
