Hey, und danke für die Antworten bisher!
Also:
Hi,
gibst du Gas und der Motor dreht hoch aber er Fährt nicht los, oder gibst du gas und er macht dieses Röhrende geräusch als ob er los möchte aber irgendwie nicht kann?
Mfg
JacBuilder
Der Unterschied ist für mich eher schwer auszumachen, also hab ich mich nochmal draufgesetzt und hab ne Runde gedreht, und ich glaube es passiert eher das erste ich gebe Gass der Motor dreht hoch und fährt aber nicht oder nur sehr langsam los. Dann ist mir jetzt eben auch noch aufgefallen das es jedes mal wenn er sich sozusagen "eingekriegt hat" es ein Ruck gibt der durch den ganzen Roller fährt. Also ich gebe Gas, der Motor dreht hoch aber ohne das der Roller sich großartig bewegt, dann gibts nen Ruck und plötzlich fährt er an der Ruck kann dann auch nochmal vorkommen.
Generell ist mir aber gerade bei der Testfahrt was interesantes aufgefallen: Das Problem ist jetzt gerade viel weniger Stark spürbar als in den letzten Tagen, einziger für mich erkennbarer Unterschied sind die Temperaturen, die waren bei uns in den letzten Tagen im fetten Minusbereich und heute sinds mal wieder +6°C. Kann das iwi zusammenhängen?
ich Denke er läuft zu fett. Oder Dreck im vergaser. Auf jedenfall würde ich mir den vergaser einmal ansehen
Hey auch ein Danke an dich! Aber ich bin wirklich noch ein bisschen Neuling, was meinsten mit "er läuft zu fett"? Und ja ok der Vergaser wäre ne Idee, aber müsste er dann nicht auf jeder Geschwindigkeit irgendwie ein bisschen Probleme machen und nicht nur unter 30-40 km/h?
Du hast einen neuen Zylinder bekommen?
Falls dem so ist Zylinder eingefahren?
Ja genau, da wurde was am Zylinder gemacht bzws. ausgetauscht. Zum Thema "eingefahren" bin ich ein bisschen Ratlos. Da wurde mir zu garnix in der Werkstatt gesagt. Könnte aber vlleicht auch das was damit zutun haben das das Problem heute nicht mehr so stark auftritt (wie oben beschrieben?).
Danke & mfG.
Juri
