hab da ein anderen Bezug zu rollen..
Mach lieber die Praxis wie Theorie.
ich hab echt keine Ahnung..
Mein nur ...hab gerade im Internet geschaut und jeder sagt was anderes .
......Macht es wie tph-star es sagt ......
70 scheint mir schon bisschen groß.
Schmutz Radierer sind echt gut .
Hab bei einer skr den Schmutz von 1993 wegbekommen .
Kann die nur empfehlen.
Habe das echt nicht erwartet ...
Wieder vergaser Probleme?
Bei einer rst und mit gleichem Setup ? Also 60er Düse ?
Ich fahr ne zip .
Aber vergaser und der tuning Maßnahme liegen wir gleich .
billig ja .
Aber kann sich schnell zu einer Großbaustelle entwickeln .
Wie er schon sagt springt nur mit start Hilfe an ....
Ich habe damals meine Quartz für 70 Euro gekauft und hatte sagen wir mal Glück.
Die war ca für 70 Euro wieder gerichtet .
Es ist ganz schwer ein gut erhaltenes tacho für die her zu bekommen .
ich hab auch die Standart gelassen .
hast du was tuning massig an vario oder Kupplung gemacht ?
achso ja den roller davor warm fahren .
hab jetz mal so hoch geladen .
1 ist die Luft gemisch Schraube.
Kann sein das dein ex da nicht richtig eingestellt hat.
es gibt eine Schraube wenn du an der drehst dann geht die Drehzahl hoch .
Und die andere schliz Schraube das ist die Luft gemisch Schraube.
Derhst du sie rein kommt weniger Luft mehr Sprit im verbrenn Raum. Drehst du sie raus bekommt der roller mehr Luft wie Sprit..
Sie sollte ca 2.5 mal rausgedreht werden nach dem sie bis zum Schluss zugedreht war ( aber mit Gefühl am Anschlag)
ich weiß nicht wie man hier ein Link einfügt .
Hier hat es paar gute Beschreibungen .
Die anderen Mitglieder können das ......
Kann jemand das machen..??
der Vergaser wird noch dein bester Freund ?.
Schau mal nach der luftfilter Matte .
Mach dir keine sorge bei Piaggio sind die vergaser bastler freundlich...
ja das Wetter ist echt eine Pracht.
Hast du die zündkerze gewechselt ?
Luftfilter und vergaser gereinigt ?
Nach länger Standzeit sollte man das tunen.
Und gleich das zündkerzen Kabel bisschen kürzen oder komplett wechseln .
passt so .. hab mir gerade einen bei eBay angeschaut ..
Hast ja das Rad zum Leerlauf einstellen und die für das Luft Gemisch.. alle i.O
ha ? ne passt
du hast die einstellschrauben zum luftfilter hin ?
So wie bei der skr .
Bei den kleinen 50 er roller ist die Schraube zur auspuff Seite (einfacher einzustellen)
sieht doch gleich aus ?
Ja bei mir um Umfeld sagen halt alle gemischschraube
