wenn du Power willst dann schaue dich nach einer skr oder 125 tph um .
Beiträge von Andi86
wieso schweißen?...
Ein Stück weg flexen
ist da die richtige Sicherung drin?
denke ja ein Stück. So das er noch stehen kann ..
Hauptsache der läuft .... freut mich .
Schau mal nach dem Schloss ob es richtig sitzt .
Bei meiner skr war es auch so... nur da hat sich das Schloss auch drehen lassen so als ob es nicht einerastet war ..
entweder was abflexen ...
Oder zurück schicken ...
Oder damit leben
das vielleicht die rollen nicht richtig drinnen liegen ... also sagen wir mal umgekippt sind beim Einbau.
Zu leichte Gewichte genommen .
schau mal ob die vario in Ordnung ist nicht das da beim einbauen was schief lief ..
fette mal nix bei der vario .
Schau mal ob dort alles richtig eingebaut ist und ob der Keilriemen richtig Rum ist
bremslicht schalter da würde ich anfangen.
mit Kickstarter geht auch nix ?
wenn bremslicht nicht geht sind es die bremslichtschalter .
Dreht der Anlasser?
ich habe das auch öfters erlebt .
Alte raus alles sauber machen ..hab da Spiritus benutzt das es schon fettfrei ist und kauf dir welche die ein Gramm Leichter sind .
Dann hast ein super Abzug.
es gibt doch ein Fett fang ring an manchen Modellen.
Ich selber habe auch meine nie gefettet.
Manche schwören darauf das man sie fetten soll .
Aber nicht in fett tränken sondern nur eine hauchdünne Schicht drauf ... sollen scheinbar besser gleiten .
hast den kolben richtig drin ? Mit dem Pfeil auf den kolben zum Austritt hin ..?
bei der vario sollte man nix fetten außer die vario rollen . Den wenn das Fett dort verteilt wird rutscht dir der Antriebsriemen durch .
kommt drauf an ob du deine vario Rollen fetten oder nicht fetten musst und ob du so ein fettfangring hast .(ich fette meine nicht )
Einfahren heißt den roller nicht knüpeln .
Also halbgas erstmal nach ca 70 km kannst mal zwischen durch mal Vollgas fahren und dann steigerst du langsam die vollgasfahrten .
Immer schön sachte warmfahren und nicht heftig beschleunigen .
Hast ja schon Öl in den Tank gekippt das ist gut .
würde eher auf die vario tippen .
Bei mir liefen bis jetz alle gut nach dem Zylinder wechsel .
Ich hab halt immer gleich dem vergaser ein Bad dazu gegönnt und musste ihn zwingend einstellen .
Aber ich denke bei ori Zylinder bleibt die Einstellung wie sie ist ... beobachte die zk .
Einfahren geht so 150 bis 200 km .
Die meisten machen das gar nicht die ich kenne ... die sind dann selber Schuld sag ich immer .
@ tianos schau doch einfach was in deinen Papieren steht .
