Ok das werde ich machen. Sonst passierts
Beiträge von colinsfera80haiza
Ne nur von innen. Ich hab dafür 2k Epoxid Harz genommen und Glasfasermatten. Musst die Oberflächen innen anschleifen und gründlich reinigen. Dann die Matten drauflegen und mit dem Hartz durchnässen. Das ganze würde ich mit ein Paar matten übereinander machen. Das hebt dann Bombastisch.
Gruß Colin
Mir sind auch schon dinge Passiert die sehr bekannt sind wie das die Varioschraube abfällt und mir meine Lager zerhaut... Oder das der Gasschieber einfriert XD
Da bekomme ich aber Angst. Kann man da was dagegen machen? Oder war das nur weil du die scheib nicht richtig fest gezogen hast?
Hab ja auch eine Sera 80.
Welche schraube drehst du? die große schwarze?
Hier kannst du schauen wie man den Vergaser einstellt
Gruß Colin
Glaub PIT hat einen Freund der es macht.
Danke für die Antworten.
Weiß erkennt man auch auf hellen Rollern.
Ich währe einverstanden.
Sorry ich hab keine Ahnung was du mit hebt meinst ?!
Auf jeden Fall hält es jetzt das hab ich verstanden.
Hebt heist bei uns hält. ist der Dialekt.
mit der Originalen rutscht er bei mir durch.
Und die GDF hast du nicht gewechselt?
Komisch......für die 80er ist eigentlich im Set keine GDF dabei?
Hab sie Auf eBayx gekauft
Nö gibts bei Ebayx und co. Wollt nur man fragen. Falls jemand welche daliegen hat dann sind sie verwertet.
Die die dabei wahr(Bei der Muva)
hab aber die multivar drin die braucht mehr Gewicht. Antriebsriemen Größe weiss ich nicht. Andi86 hat da auch 10gr drin. Der ist zufrieden.
Hallo miteinander
Hat jemand noch 10/10,5gr Variorollen daliegen?
Habe irgendwie das Gefühl das meiner Muva die 8,5gr zu leicht sind.(Dreht zu hoch bei niedriger Geschwindigkeit.)
Gruß Colin
Oh nein
Was meinst du mit den hebts auch richtig ?
Sorry Schreibfehler. Meine dann hebt es auch gut mit den Schrauben
Oh nein
Mit dem Originalen hat es nicht gehoben.(der Klapp Verschluss) Habs jetzt mit 2 Schrauben befestigt.
