Bin das auch am überlegen. Den Krümmer habe ich mir schon geholt ! Hatte nur schiss weil ich den Ring entfernt habe und ohne irgendwas einfach die Riemenscheibe direkt auf die Hülse gesteckt habe aber es scheint auch ohne die Unterlegscheibe alles fest zu sein
Beiträge von Tlanos
Und Du hast beides entfernt ! Unterlegscheibe und Drosselring ?
Bei Dir war sie aber definitv auch vor der Variohülse und nicht drauf ?
Ohne die Drossel vor der Variohülse und nicht drauf ?
Danke nein damit habe ich kein Problem ! Aber ist es eine Unterlegscheibe oder eben eine Drossel ! Die Drosseln sind doch auf der Variohülse und nicht davor oder ?
Habe gerade Mal mit einer Piaggio Werkstatt gesprochen die sagen bei der Sfera 50 liegt die Riemenscheibe direkt auf der Variohülse auf ! Eine andere Werkstatt sagte mir heute das zwischen Variohülse und Riemenscheibe eine Unterlegscheibe gehört ! Jetzt habe ich diese Unterlegscheibe entfernt und er ist 5 kmh schneller ! Gehört sie wirklich nicht dahin ? Mit der Unterlegscheibe ist sie langsamer und die Variohülse ist länger ! Sorry das ich nochmal Frage !
Die hat der Vorgänger ganz neu rein gemacht keine Ahnung ob der geölt sind
Danke trotzdem ! -
Die Variorollen sind aber ganz neu hört man die dann trotzdem ....also ganz leicht ? Ist auch nicht wenn ich leicht Gas gebe ...nur wenn ich im Stand Vollgas gebe und sofort wegnehmen ...dann hört man es ...nur eben dann !
Ich habe gestern nochmal alles abmontiert ! Die Schaufeln sind nur ein bisschen abgeschrabbt ! Es sind aber alle Schaufeln noch da !
Hallo und guten Morgen ! Habe es gestern probiert ! Ein zwei Minuten kein Vollgas ! Geht tatsächlich !!!!!!! Sag Mal eine Frage noch: wenn man im Stand das Vollgas wegnimmt höre ich ein leichtes klackern, also ob sich die Variogewichte setzen, kann das sein ? Also nur wenn man genau hinhört. Bescheuert Bescheuerte Frage ..ich weiss
Danke Dir !!!
Super! Ich habe festgestellt immer wenn der Variodeckel Mal an war säuft sie erst nach nach der Montage des Deckels ab ! Dann läuft sie super ! Hast Du das auch ?
Ja genau so sah es bei mir auch aus ! Die Scheibe war dann vor der Hülse und nicht drauf gell ? Hast Du sie auch entfernt ?
Super Dankeschön ! D.h. man kann auch diesen Ring einfach wegnehmen ? Wie finde ich denn Dein Bild ?
Okay Danke Dir ! D.h. das Standgas hat auch Auswirkungen auf den Roller während der Fahrt im kalten Zustand richtig ?
Hallo und guten Morgen ! Ich habe bei meiner Sfera den Distanzring entfernt. Der war aber nicht auf der Variohülse sondern davor. Also zwischen Steigscheibe und Hülse. Die Hülse war sozusagen dadurch lönger. Ist das okay so gewesen ? Also ich habe sie raus genommen und jetzt sitzt die Riemenscheibe direkt vor der Hülse. Er ist jetzt so 5 kmh schneller !
Hallo ! Ich habe schon einige Fragen wegen meiner Rst gestellt ! Wenn sie kalt ist geht sie während der Fahrt aus ! Wenn man dann einen Moment wartet kann man wieder startek und sie läuft super ! Was könnte das sein ? Vielen Dank vorab !
Ich denke es war vom Zusammenbau oder gebrauchte Teile ! Es schleift nix ! Reicht denn dann noch die Belüftung ?
Hallo ! Sorry ich habe tausend Fragen zu meiner Sfera habe die Vario offen und das Lüfterrad ist nicht kaputt aber das ein oder andere Lüfterrad bzw. die Zacken scheinen kürzer zu sein also abgenutzt als die anderen ! Meint ihr ich muss das tauschen ? Es ist nichts getunt nur die Variodrossel ist draussen ! Vielen Dank vorab
Hallo ! Habe eben bei meiner Sfera den Distanzring aus der Vario entfernt ! Läuft nach GPs jetzt so um die 65 ! Die Riemenscheiben hatten so drei bis vier Punke wie Steinschläge ! Der Riemen war okay ! Ist das normal oder müssen die Scheiben getauscht werden ? Nach dem ausbauen lief sie auch kurz total schlecht und ist ausgegangen ! Jetzt läuft sie super ! Kann es sein das es einen Moment dauert bis sich alles gesetzt hat ?
