Solange die Kappen von allen Zündkerzen passen ist das ja okay
Beiträge von Tlanos
Ich habe auch den gesteckten .nur die neue Zündkerze hatte den Aufsatz nicht so dass ich den Aufsatz von der alten Kerze auf die neue Kerze geschraubt habe und es ging
Meine habe ich auch vor ein paar Wochen gekauft....neue Reifen, neue Riemen, neue Bremsen, neu lackiert, neue Flüssigkeiten für 640 Euro ! Auf eBay Kleinanzeigen habe ich aber zwei Sfera Rst gesehen mit wenig Laufleistung ....ich meine auch um die 10.000 km zwischen 400 und 900 euro.
Okay super danke Dir !
Weiss das mit der Zündkerze jemand ? Also ob man den Kopf der alten immer wieder nehmen muss ? Habe gerade auch Mal gegoogelt die gibt es mit schraubbarer Kappe und ohne ! Habe jetzt die alte Kappe genommen damit der Stecker passt ! Kann man das machen auch wenn es eine andere Zündkerze war ? Gepasst hat sie und funktionieren tut es offensichtlich auch
Hattest Du den Mal ? Nur wegen dem Drosselring ?
So bei mir war es offenbar nur die Zündkerze ....aber es waren die gleichen Symptome wie bei Dir !!
Also eben doch raus
Darf ich noch eine blöde Frage stellen ? Ich musste von der alten Zündkerze diesen Kopf abschrauben und auf die neue drauf schrauben damit das Zündkabel gepasst hat ....ist das nicht bei jeder Kerze dabei ?
Okay habe Mal gegoogelt ! Denke ich war es selbst ! Seit ich die sfera habe bin ich immer nur Mal um den Block gefahren, d.h. die Zündkerze wurde nie richtig warm und konnte sich wohl nicht selbst reinigen .....dann verrust sie und irgendwann ist sie hin ich behalte es im Auge ! Sie läuft echt aktuell genial....
.bin 20 Kilometer jetzt gefahren ......Klasse ! Danke euch alle...freue mich auf den Sommer ....dann macht es mehr Spass ! hatte echt Angst das sie kaputt ist !!
Wie ändere ich das denn ?
Was kann das aussagen wenn es auch schwarz wird ?
Hier die alte Zündkerze :
Also ich habe die Zündkerze gewechselt ! Hatte ein wenig schiss ....ging aber super ! .....und ich bin wieder dabei ....kein Aussetzer nix ......ich bin jetzt 20 Kilometer bei minus drei Grad gefahren .....sowas von genial .....mit an und aus machen !!!!! Hier Mal (siehe unten) die alte Kerze ....ist irgendwie schwarz aber der Rand ist rehbraun ....Vergaser ist auch neu eingestellt also 1,5 Umdrehungen raus ! Was meint ihr muss ich noch was machen ? Danke für eure Tips und insbesondere die beruhigenden Worte ! Kann eine Kerze soviel verändern...,die läuft besser als jemals zuvor .....springt sofort an und beschleunigt sowas von gleichmässig ......seit ich sie habe war das noch nie (ja waren nur 4 Wochen aber eben super) !! Danke an euch alle .....damit wäre ein Kolbenfresser ja ausgeschlossen :))) ich liebe meine Sfera !
Ich habe ja seit gestern das gleiche Problem ! Mein Ansaugstutzen ist aber neu ! Ich versuche jetzt erst Mal die Zündkerze und CDI kommt hoffentlich am Samstag ! Wenn das alles nix hilft geht es in die Werkstatt nächste Woche ! Sag Mal Bescheid was es war wenn Du es herausgefunden hast ! Viel Glück
Oh Gott ! Also besser raus lassen .....ist ja auch besser für den Motor
Cdi auch bestellt ! Ist nsl und Rst identisch bei der CDI ?
Danke Dir ! Mal sehen ob ich es heute Abend hinkriege und ob es dann funktioniert ! Ich sprühe Mal überall WD40 drauf für die Kontakte ! Bis nachher !
Sie ist aber ja den Tag vorher 55 Kilometer gelaufen ... Zwar auch mit so komischen Bremsungen aber sie lief ! Kann es dann trotzdem das Wasser sein ?
So Zündkerze holt meine Frau heute mittag ab ! Eine ngk nur 6 et ! Mal sehen ob ich es hinkriege und wie es funktioniert ! An der CDI das Kabel zur Zündkerze ist auch nur gesteckt gell ? Wenn es das dann nicht war werde ich die CDI bestellen ! Ich werde nachher Mal berichten !
