Kann ich den Auspuff eigentlich einfach komplett durchstossen ? Der Vorbesitzer meinte er hätte ihn ausgebrannt !
Beiträge von Tlanos
Ah super ! Das mache ich gleich Mal ! Ich habe heute mit der Werkstatt telefoniert die meinten auf Ferndiagnose dass es die Spritversorgung wahrscheinlich wegen falsche Bedüsung ist ! Aber die Werkstatt braucht den Roller natürlich um es zu prüfen ! Wenn es am Auspuff liegt geht er nicht weg wenn ja dann morgen Abend in die Werkstatt ! Verstopften Auspuff bestätigt ja dass er erst lief und erst nach einer Weile nicht mehr lief ! Könnte sich ja beim fahren zugesetzt haben ! Die Werkstatt hat mich aber beruhigt und gemeint normalerweise sind die Motoren unkaputtbar und sie gehen von einer Kleinigkeit aus ! Habe den Roller halt erst ein paar Wochen aber ist es echt laufend was
Okay danke das klingt beruhigend ! Mache mir da immer Gedanken ob sie nicht irreparabel ist !
Wenn sie nur bei Vollgas absäuft kann es aber kein Kolbenfresser sein oder ?
Sie lief heute ja auch einwandfrei bis ich sie einmal ausgemacht habe ....ab da hatte sie die Macken ! Ich bringe sie Mal in die Werkstatt dann werde ich Mal berichten ! Danke euch erst Mal !
Den hatte der Vorbesitzer eingebaut habe jetzt nochmal versucht den Vergaser einzustellen ! Er säuft aber trotzdem bei Vollgas einfach ab Mal sehen was die Werkstatt sagt und ob sie es finden !?
Luftfilter habe ich sogar einen neuen verbaut!! Ja ist ein Nachbauvergaser !
Könnte es vielleicht doch am billigen Vergaser liegen ?
Die alte Kerze ist Rehbraun !!
So CDI getauscht und auch nochmal die Zündkerzegetauscht ! Der Roller läuft im Stand spitze aber ab 30 nimmt er das Gas weg ! Er springt auch super an ! Oh man keine Ahnung ! Hier nochmal das Bild der vorherigen Kerze :
Hi ! Habe ja eine neue cdi in der Garage und die Zündkerze kucke ich jetzt gleich Mal !
Hallo ! Habe ja vor ein paar Wochen von meinen Problemen berichtet, dass meine Sfera kein Gas annimmt und Fehlzündungen hat. Nach dem Wechsel der Zündkerze war alles wieder okay. Heute habe ich die Batterie rein gemacht und wollte eine Probefahrt machen. Sie sprang schlecht an dann lief sie aber super ....etwa 10 Kilometer. Habe sie dann kurz ausgemacht und wieder angemacht. Sie fuhr so bis 30 kmh aber aber nicht richtig gut ...habe es dann gerade nach Hause geschafft und dann war sie aus ! Bringe sie jetzt erst Mal wieder in die Werkstatt .....so ein Mist ! Ich werde berichten was es war ! Ich liebe diesen Roller aber bringt mich zum Wahnsinn ich hoffe ich habe keine Baustelle gekauft !
Aber ich muss dann auch den Krümmer tauschen richtig ? Da ja ansonsten doppelt gedrosselt ist !
Super dann kucke ich Mal nach dem sito plus ! Kann ich den einfach tauschen oder muss der Vergaser neu eingestellt werden ?
Kann ich zustimmen ! Bei mir haben sich die Beläge gelöst ! Die Glocke war dann blau !
Genau :))) also bei der Sfera Rst 50 !
Danke euch ! Mich würde Mal interessieren wie das mit der Rst so ist
