D.h. die 25/25 war falsch und die 35/35 kann denn drin bleiben ? War auch echt dunkel bisher !
Beiträge von Tlanos
Hallo ! Habe heute meine Halogenbirne bekommen ! Passt soweit ! Die Birne hat 35 / 35 Watt ! Die Originale hat aber 25/25 Watt ! Kann ich das so lassen oder muss ich was ändern ? Sfera Rst 50 !
Dies würde mich auch interessieren ! Normale oder Sportmatte ?
67551 Worms
Da könnten wir ja Mal zusammen schrauben
Wollte es eigentlich mit Lack für die Lampen machen, damit es wieder schön leuchtet ! Will aber ja nix kaputt machen ! Bin ja aktuell froh dass er überhaupt läuft ich gehe Mal in mich ! Die Tankanzeige kann man ja wahrscheinlich nicht einfach abziehen ?!
Kann man den nicht einfach mit Vorspannung wieder aufziehen ! Also einfach ein Stück nach dem Anschlag aufstecken und dann über den Anschlag wieder hochziehen ?
Nö, hab ich noch nie lackiert. Zumindesten müßte man die Nadel dann vom Tacho abnehmen, da sie ja von hinten lackiert ist.
Ja stimmt das wäre dann blöd !
Na dann war die Schraube aber nicht fest. Das Problem ist ja, wenn es sich überhaupt nicht mehr bewegt.
Na ja man konnte von hinten, nachdem die Verkleidung ab war gut an den Rest Ran !
Bei den Verkleidungsschrauben kannst Du die Verkleidung abnehmen, wenn der Kopf abgebohrt wurde ! Danach habe ich mit der Zange den Rest der Schraube ausgedreht !
Hat das schon jemand gemacht ?
Die Spiegel bei der Rst kann man unter dem Lenker einfach abschrauben .....also die Mutter siehst Du durch die Löcher unter dem Lenker !
Werden an der Tachoverkleidung nur die zwei Schrauben gelöst und dann an der Plastikverkleidung gezogen ?
Hi ! Meine Zeiger am Tacho und Tank sind stark ausgeblichen ! Hat die schon Mal jemand lackiert und wenn ja mit was und im eingebauten Zustand oder die Zeiger abgemacht ?
Ich habe den Kopf der Schraube letztens einfach komplett abgebohrt !
Hallo ! Gibt es eigentlich eine Anleitung wie man die Verkleidung bei der Rst demontiert ? Hintere Verkleidung ist selbsterklärend aber die fordere Verkleidung und insbesondere die um den Tacho .....ich möchte nämlich die Tachonadel lackieren da diese ausgeblichen ist ....finde ich nirgends !
So ! Ich hoffe der letzte Bericht hierzu ich musste jetzt heute Abend einfach nochmal Fahren 26 Kilometer ohne irgendeinen Aussetzer ! Danke an euch ! Ich hoffe es tritt nicht mehr auf ! Lösung war dann die Zündkerze und Zündstecker ....hoffentlich !
Dann wäre aber auch die Verbrennung okay oder ? Auch wenn sie mit der Neuner nicht okay ist ? Oder muss ich da was ändern ?
Kann es sein dass die kerze mit wäremwert 9 grau ist und die mit 6 schön braun ?
Ja ist alles Silikon ! Hält aber Bombe ! Hätte ich nicht gedacht ! Vorher der Stecker war direkt von ngk und aus Hartplastik !
