Hi! Vorgestern endlich neue Dichtung verbaut, dabei festgestellt dass der Ölpumpenschlauch eingeklemmt war. Jetzt auch neuen Ölschlauch verbaut ! Am ersten Tag nach Einbau der Dichtung an der Schwimmerkammer war er undicht. Dann eine runde gefahren ....jetzt dicht ....ob sich die Dichtung erst setzt? Jetzt noch eine Frage....der Ölpumpenschlauch war bestimmt 500 km eingeklemmt....ob noch Öl gekommen ist weiss ich nicht....einen klemmer hatte er nicht. Er hatte und hat auch null Leistungslöcher .......würdet Ihr alles aufmachen und kucken ob der Kolben geschabt hat oder würdet Ihr alles so lassen. Er lief vorher und auch nachher gut. Wenn er nicht geschabt hat....zumindest hat man nix gehört ....müsste alles gut sein.....? Was meint Ihr ? Viele liebe Grüße und vielen Dank vorab Tobi
Beiträge von Tlanos
Ja ist ein dellorto 14 ich habe jetzt mal den Dichtsatz bestellt. Ich werde berichten:) Danke euch schon mal vorab! Hoffe er ist am Samstag da
Ist direkt unter der einstellschraube für das Standgas !
Hallo ! Habe leider nix in der Suchfunktion gefunden. Habe bei meiner nsl festgestellt, dass der Vergaser immer aussen leicht feucht ist. Kann dies einfach eine Dichtung sein ? Ist nicht viel aber halt schon ein wenig! Viele Grüße und vielen Dank Tobi
Hallo ! Habe die Kontakte gereinigt ....leider ohne Erfolg! Dann habe ich die Birne aus dem Tacho geschraubt ! Die Fassung war total oxidiert ! Ausgetauscht ....alles geht wieder ! Danke euch !
Danke euch auch für die Rückmeldung habe durch Corona mittlerweile über 100 kg und mein roller geht noch vom einsacken !
Ich finde auch, wenn ich auch meinen Senf dazu geben darf, dass der Rahmen noch gut aussieht. Meiner sah ähnlich aus! Habe auch hamerite in schwarz drauf gemacht und nachdem alles trocken war mit hohlraumwachs nicht nur die Hohlräume sondern auch alles aussen rum damit besprüht. Schwer zugängliche Bereiche habe ich mit fluid film besprüht. Wenn er in der Garage steht oder abgedeckt ist passiert da auch nix mehr, meine ich ! Viel Spaß mit dem Roller
mich auch! wie lange hält eigentlich so ein Stoßdämpfer ? Vorne ist er neu aber hinten noch der alte !
prüfe ich mal ! Ihr meint die Stecker die auf dem Tank sind richtig?
Bei unserer Rst funktioniert die Tankanzeige super aber die Reservelampe leuchtet nicht mehr ! Ist die Reservelampe separat mit dem Schwimmer verbunden.....also gibt es am Schwimmer einen separaten Kontakt dazu oder reagiert die Lampe auf die Stellung der Nadel und geht dann an; dann wäre nur die Birne hin ? Wisst Ihr wie ich es meine? Vielen Dank schon mal und viele Grüße Tobias
sorry ich nochmal! D.h. wenn ich so 65 fahre ohne drossel im krümmer aber mit variodrossel wäre es ok ? Nur eben keine Volllast ?
Ohne Drossel Im Krümmer hat er jetzt mehr Anzug....gerade am Berg ! Mehr Endgeschwindigkeit will ich eigentlich nicht! Wenn ich jetzt so maximal 65 fahre mit Drossel in der Vario müsste es dann passen oder?
Ja genau das wäre die Frage
Hallo! War kurz ohne Sfera ....konnte aber nicht mehr ohne:) mein Sohn hat seine aber behalten! Sagt mal mein Sohn möchte jetzt die krümmerdrossel raus nehmen aber die in der vario soll bleiben. Kann man das machen oder sollte man dann beides drosseln raus nehmen damit er nicht so hoch dreht ? Wenn er weiterhin nur um die 50 bis 60 fährt kann man sie drin lassen oder? Vielen Dank erst mal und viele Grüße Tobias
Danke Dir ! Denke auch so 5 bis 6mm, nachdem mein Conti offensichtlich 6 mm hat !
Hi ! Danke das ist mir klar ! Mir geht es darum wieviel ein neuer Reifen hat !? Viele Grüße Tobias
Schau mal nach einem Folierer in deiner nähe - die haben auch manchmal Folienreste die sie sonst weggeworfen hätten .
Mein Nachbar ist einer , und ich bin da "Dauergast"
Denke mal an unsere Kutten
Hallo! Habe mal ein
e allgemeine Frage. Wieviel mm hat eigentlich ein Neureifen für eine sfera ? Meine rst hat neue conti bekommen und hat ca. 6 mm. Meine nsl hat den kenda drauf und ist etwa 2000 damit gefahren; die Reifen haben noch etwa 4mm. Vielen Dank für Eure Infos . Viele Grüße Tobias
Danke euch ! Probiere es mal sobald er da ist:)
