hier wäre einer mit ABE und 285mm!!!
Habe den bestellt !
Habe den bestellt !
daaaaankeschön!
Hast du mal den Link für Amazon ?
Ist das soviel Unterschied ? Möchte eigentlich nur das er nicht durchschlagen!
cool ! Dankeschön!!
Eigentlich ist es mir egal ! Hauptsache er stößt nicht durch ! Habt Ihr mal eine Nummer....damit ich nicht den falschen bestelle ?
.....und könnt Ihr mir einen Dämpfer empfehlen der passt ?
Muss man den Stab nicht irgendwie blockieren ?
Danke Dir ! Gibt es einen Tipp wie man die Schraube oben löst ?
Hallo! Ich habe mal eine Frage ! Vorne an meiner sfera ist bereits ein neuer Dämpfer von yss. Hinten ist so....wenn ich mich drauf setze und ein paar mal richtig wippe schaffe ich es, dass der Dämpfer bis zum Anschlag geht. Ich denke er ist defekt oder nicht mehr ok. Gibt es eine Anleitung wie man den hinten wechselt ? Wenn man die Schrauben löst fällt dann z.b. der Motor nach unten weg ? Viele liebe Grüße Tobias
Vielleicht läßt sich die Uhr einstellen, manche Anzeigen haben ja diese möglichkeit.
Da muss ich gleich mal kucken ! Vielleicht habe ich die nicht eingestellt....das wäre natürlich genial !
Andre ! Ich wusste wir zwei hatten das Thema schon mal .....hatte ich total vergessen und gerade wieder gefunden! Da hatten wir gesagt dass die Geräte ohne eichung extreme Abweichungen haben ! Meins hat keine eichung !
Ist aber wirklich so ....habe es direkt mit einem von der Werkstatt verglichen. Vielleicht ist aber auch nur meins irgendwie defekt ?!
https://www.amazon.de/dp/B085DL5WKG/…=1&linkCode=osi
Im Vergleichstest als "gut" bewertet. Die "sehr gut" waren für Benziner UND Diesel, und kosten weit mehr, als das doppelte.
Moin! Danke Dir ! Das ist das was ich gekauft habe ....das funktioniert nicht gut ! Sind echt ca. 2 bar zu wenig die es anzeigt ! Viele Grüße Tobi
Also ich kann aus eigener Erfahrung sprechen .....ich habe drei nachbauzylinder getestet und nur der originale liefert auch das richtige Ergebnis!!!! Ich habe ihn direkt beim piaggiohändler letztes Jahr inkl. Originalem Kolben für 100 Euro bekommen ! Aber glaube mir .....wer billig kauft ....kauft zwei oder dreimal !
Ach ja habe mit meinem Kompressionsgerät mal gemessen.....sind 4.5 bar ! Das geht immer etwa 2 bar falsch ....also denke ich so um die 6.5 bar ! Das müsste ja reichen denke ich oder ? Habt Ihr eigentlich mal eine Empfehlung für ein Kompressionsgerät? Das was ich gekauft habe misst eben immer 2 bar zu wenig....habe es mit einem aus einer Werkstatt verglichen! Meins hat so 20 Euro gekostet ....ist aber eben echt schlecht!
Ich würde zuerst nen Kompressionstest machen und nicht einfach auf Verdacht den Zylinder runter nehmen
Bei 500km ohne Öl wäre der Motor längst inne Fritten
Ich denke mal das noch Öl genug durchgekommen ist für ausreichende Schmierung .
Edit: Überhitzungsschäden am Motor durch mangelnde Schmierung/Kühlung kann man auch am Zündkerzenbild erkennen.Die kannste dir ja mal genauer ansehen,ggfls. Foto davon für uns
Wie würde denn da eine Kerze aussehen? Eher hell oder eher dunkel?Eher hell oder ?
Das denke ich auch ! Mein Konpressionstester ist nicht so toll. Wenn aber die Leistung passt müsste alles ok sein oder ? Ich habe null leistungsverlust und der Motor ist total ruhig. Ich denke es war noch gerade so viel Öl das es gelangt hat !
Mach mal vorsichtshalber einen Test vom Benzinhahn wenn du den Vergaser eh schon runter nimmst
ThemaBenzinhahn Funktion/Prüfen
Unterdruckbenzinhahn (BH) auf Funktion prüfen
1. Kraftstofftank bis Maximum auffüllen
2. Benzinschlauch (der obere am BH) abziehen und in ein Auffanggefäß halten
3. Unterdruckschlauch (der untere am BH) abziehen und durch einen sauberes Stück Schlauch (ca. 50cm) ersetzen
4. An Unterdruckschlauch leicht saugen (jetzt sollte ausreichend Kraftstoff in das Auffanggefäß fließen )
Nach diesem Test ist ein kurzes,leichtes Nachtröpfeln normal
Sollte bei diesem Versuch nicht ausreichend Sprit fließen so…Andre'11. November 2020 um 13:17
Habe ich auch getestet ....ist ok! Danke Dir !
