hat das schon mal jemand gehört? Ist total schwachsinnig oder?
Beiträge von Tlanos
Bin ich der Einzigste, der aus Frankfurt kommt?
Ich komme aus Idstein das ist ja nicht weit weg!
Habe mir heute ein paar Teile für meine Sfera geholt. Dabei hat mir der Verkäufer, dem auch die Werkstatt ist mitgeteilt dass man den Keilriemen austauschen muss wenn man den Drosseleing entfernt! Habt Ihr sowas schon gehört ? Er meinte der Keilriemen spannt sich ohne Ring viel mehr und reisst dann irgendwann !
viele hier im Forum meinten man kann alles original lassen! Man muss nur die Kerze beobachten! Wenn sie zu hell ist 10 Prozent höher habe ich gelesen!
habe mal ne 8er Kerze genommen! Die sieht heller aus !
ne habe nen 50er original zylinder ! Allerdings in einer rst !
Hallo an euch alle ! Nach monatelangem Schrauben habe ich nun festgestellt wie die Kerze an meinem Roller braun wird. Ich kann es zwar nicht erklären warum es geht aber es geht. Jetzt ist sie fast schon zu dunkel aber lieber so. Also was habe ich gemacht: ich habe zuerst den Vergaser neu abgestimmt, Gemischschraube so weit rein bis er fast abmagert und dann etwas mit der Leerlaufdrehzahl hoch. An der Ampel bleibt er jetzt an aber er ist kurz vor dem ausgehen....also mehr darf ich nicht runter gehen vom Gemisch! Als zweites habe ich den Gaszug am Vergaser so eingestellt, dass er analog zum Ölpumpenzug steht. Bisher hat sich bei mir beim Gas geben erst die ölpumpe bewegt und dann kamen erst danach die Drehzahlen des Motors. Wenn jetzt beides so eingestellt ist dann wird die Kerze so braun wie sie soll...bei mir eben schon fast zu dunkel. Wenn eines von beiden Dingen nicht korrekt eingestellt ist wird meine Kerze grau. Warum das jetzt so ist kann ich mir nicht erklären. Dies als Hilfestellung für jemanden der genau wie ich fast am verzweifeln war und es jetzt aber passt p.s. es ist ein 14er dellorto Vergaser drauf, 74er hauptdüse und 36er nebendüse, offener ansaugstutzen und der Drosselring ist weg
jetzt müsste sich noch jemand aus dem Forum melden!
Ich hatte das auch ! Du musst die Schalter mal ausbauen und reinigen oder neue bestellen. Ich habe dann neue Schalter bestellt. Haben nur um die 5 Euro auf eBay gekostet. Zum Testen kannst Du die Schalter bzw. die Kabel brücken.
sehen super aus !!
was ist dass denn für eine Kerze und welchen Vergaser mit welcher Bedüsung hast Du ? Das Kerzenbild sieht super aus ?
so ich habe mal Bilder gemacht...einmal mit und einmal ohne Fernlicht! Ich finde es blendet nicht aber ist extrem hell !
Hallo ! Also war echt einfach die Schraube zu tauschen und ich denke ich habe die Schraube abgerissen. Den Rest aus dem Block habe ich auch ganz gut rausgekriegt ! Jetzt läuft sie wieder mit neuer Schraube :)))) Danke für die Tipps! Habe jetzt noch zwei Schrauben auf Lager Habe aber doch 1 Stunde fürs Wechseln gebraucht ! Habe jetzt die Ölpumpe wieder genau eingestellt ! Habe auch gelesen wenn der Motor zu viel Öl kriegt wird er heisser als wenn er normal Öl kriegt da dann das Benzin/Luftgemisch weniger wird und damit der Motor heiss wird. Also lieber alles auf Normaleinstellung lassen. Danke für die Tipps!
ich hab diese Lampe reingemacht: https://www.ebay.de/c/1666632847
Ist heller als die Ori Funzel.
Die hatte ich auch drin ! Ist schon besser aber die Scheinwerfer sind nicht wirklich gut !
habe einen Artikel für eine led hier im Forum ! Sende heute Abend mal Bilder ! Sind aber ohne abe !
Natürlich dimmt das Tacholicht herunter wenn man von Standlicht auf Abblendlicht oder Fernlicht schaltet. Bei Standlicht funzt ja nur die kleine 5 Watt Lampe im Scheinwerfer. Wenn du dann auf Abblendlicht umschaltest werden zusätzliche 35 Watt von der Lichtmaschine gezogen.
mit der led ist das weg da sie ja eben total wenig Strom braucht !
Es sind genau genommen 10 Watt, einmal für Aufblend- und einmal für Abblendlicht.
Das geht aus den Fotos hervor.
Wie ist denn das Leuchtbild an einer Wand, in den beiden Fällen?
Morgen Abend oder übermorgen baue ich meine Ölpumpenschraube wieder ein dann schicke ich mal Bilder:) Ich finde es echt gut ! Vorher war es echt gruselig ! Gut finde ich auch dass der Tacho nicht mehr dimmt! Der hat ja immer gedimmt wenn man von Stand auf Abblendlicht geschaltet hat. Muss aber warten auf meine bestellten Schrauben für die Ölpumpe !
Und 20 W ist für LED brutal viel, wie 150 aus einer Glühlampe.
Da kannste von ausgehen dass dein Gegenverkehr in den Blindflug übergeht...
Meinste aber man sieht mördermässig Ich finde es blendet aber tatsächlich nicht so schlimm! Aber die Lichtprobleme....also zu schwach sind komplett weg !
Hi, ja einfach aushängen Schraube tauschen und einhängen. Wichtig ist, dass die Striche an der Ölpumpe ( am festen Teil hinten und am beweglichen Teil vorne) fluchten. Hier ein Video -> Abgebrochene Stellschraube wechseln
Supi Dankeschön!
Danke Dir ! Kann ich die ölpumpe einfach aushängen oder muss ich die irgendwie festhalten wenn der Zug ab ist ? Entlüften muss ich dann auch nix gell ? Einfach aushängen ...schraube rein ...einhängen fertig ?
