Beiträge von Tlanos
Ja echt! Ich kaufe hier aktuell von warner motorshop! Ich hoffe ich durfte das sagen ? Der ist echt gut ! Und der berät sogar:) da habe ich die Teile für die rst von meinem Sohn geholt ! Alles original und passt eben ! Bin mal gespannt ob meine nsl dicht bleibt....sonst hole ich mir dafür auch noch originale Teile!
Kann durchaus daran gelegen haben
Je nach Länge und Neigungswinkel des ASS kann der Vergaser in Schieflage geraten.
Der Kraftstoff im Schwimmergehäuse drückt dann ständig in irgend einer Ecke auf die Dichtung
Welchen ASS hattest du denn vorher verbaut ? (Der zu lang war)
War es original Piaggio oder Zubehör?
Foto?
Edit: ganz in der waagerechten Position befindet sich der Vergaser so oder so nie
Deswegen prüfe ich immer den Füllstand im Schwimmergehäuse .
Ist dieser zu voll wird vorsichtig und mit Gefühl nachjustiert.
Nicht zu viel,da ansonsten im Vollastbetrieb Kraftstoffunterversorgung droht
Nachjustieren heisst Du drehst ihn ? Hat man weniger Sprit wenn der Vergaser schräg ist?
Heute ist alles wieder trocken. Was ich aber festgestellt habe ist, daß der von mit verbaute ansaugstutzen etwas länger war als der bisherige. Ich habe jetzt noch einen alten eingebaut, der aber dicht ist und jetzt ist der Vergaser irgendwie gerader eingebaut ! Ob es sowas schon gewesen sein kann? Ich müsste ein eigenes Thema aufmachen gell ? Viele Grüße Tobias
Ich b8n mir ziemlich sicher das die Gummisilente beim YSS gleich dick sind
Aber auf jeden Fall hast du alles so richtig gemacht
Ja waren beide gleich:)
Hallo! Heute den yss montiert ! Ging ganz einfach...tatsächlich! Sagt mal da waren zwei Gummipuffer dabei ! Ich habe jetzt einen unter die obere Aufnahme gemacht und einen direkt über der Aufnahme ! Das müsste richtig gewesen sein. Wisst Ihr das zufällig ob das so passt ? Fahren tut er jetzt super vielen Dank vorab
Hallo an alle, hier mal ein Intressantes Roller Tehma über eine Zip mit Sfera Motor der seid 2000 still stande!!!!!
Schaut es euch einfach mal an....
Schon traurig:) irgendwie....
Der yss hat 285 also müsste er passen werde mal berichten!
Sehr grade das Dein Roller die Farbe Lila hat, fals Dir mal die linke hintere Verkleidung kaputt geht!
Habe ich noch eine Hagelneue in Lila noch Eingepackt Orginal Piaggio, bei Intresse sie mal zu sehen könnte ich morgen ein paar Fotos machen und Dir zeigen?
Ja bitte cool !
